标题: 接到一台N5010 电流有上去 0.9-1.2-1.52-1.24 OK [打印本页]
作者: 亮丽维修中心    时间: 2016-2-18 21:28
维修方案:
        这款机子大家都知道显卡容易坏的。 心里想着这个电流应该是能亮了的。外接一下。果然,亮机了。 废话不多少拆机。果断的先不去弄显卡。测屏供电。一侧问题出来了。3.3V供电没有。跑电路跑到一个五角芯管子上。 (罪魁祸首)供电3.3有了。控制脚有了。不输出供电。 果断拆了。直接粘过去。直接上电测试。OK. 亮机。此机修复。
经验总结:
        这里要告诉大家。不要盲目的去动大手术。不一定所有的机子都是只有通病的问题。还是要根据自己的实际测试情况一步步去测试啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-18 22:42
你发贴就发贴  发完贴 为什么总要刷几楼呢   再看到你刷楼  就严重扣分   慎重
