1158376979 发表于 2016-2-18 20:37
我上次修到一台ACER的本子 芯片输出正常 就是不开漏输出,最后测出来是还是芯片有问题,楼主这块板子不如将 ...
指教o 发表于 2016-2-18 20:43
如果拉低 的话 阻值不是偏大 肯定就是偏小 但这些 芯片发出 RUNPWROK 的脚位 对地值都是一样的感觉 ...
1158376979 发表于 2016-2-18 20:52
PG是开漏输出 由外部上拉的 开漏输出可以理解成悬空
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 22:30
所谓的拉低 不是对地了 这个信号 之所以好多芯片都是 就是因为要这些芯片的供电PG全正常 总线的开启 ...
指教o 发表于 2016-2-18 22:44
能出这个pg的这些芯片都切断了 一个一个切的 还是不出
aipincaihuiyin 发表于 2016-2-19 11:56
如果只是缺一个开启你可以试试直接拉一个电压看看,条件都正常如果还不出,芯片在换一个
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 23:02
是一个不出 还是全部不出?
是一个不出 还是全部不出?
指教o 发表于 2016-2-20 12:12
所有芯片输出正常 就是不出pg
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 14:16
我说的是 所有芯片的PG都不出 还是只有一个不出
指教o 发表于 2016-2-20 21:31
所有的。。。
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 21:56
所有的都不出 你要先确定 是都没发出 还是被某一个拉低了
我心地飞翔 发表于 2016-2-20 22:24
你打一下RUNPWROK这个信号的对地阻值看正不正常,另外检查下PC4901这个电容是不是好的。
指教o 发表于 2016-2-20 22:03
被某个拉低了 不知道哪一个
{:4_81:}{:4_81:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
