标题: 电脑要拆开清灰这一步这个好像卡住了 [打印本页]
作者: 安卓瓦力    时间: 2016-2-18 19:09
不敢下手啊犹豫不决啊是先拆键盘还是触摸板那块还是键盘上面那块 各位师兄给点建议嘛谢谢了!
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-18 19:15
键盘拆起来。你是不是维修的
作者: 邹光荣    时间: 2016-2-18 19:20
键盘连同C壳一起拆,从D壳那拆屏线接口
作者: 资安通    时间: 2016-2-18 19:29
去看吧。Vaio E系列的主板在C壳上,先拆D壳。http://www.jb51.net/softjc/206903.html
作者: 精诚本本维修    时间: 2016-2-18 19:37
不会拆的机器  就上百度找一下拆机视频
作者: a53541255    时间: 2016-2-18 19:46
可以拆键盘、你如果不是做维修的最好送到维修店去自己乱搞容易出问题哟。。
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-18 20:23
先拆d可,c那边不要管
作者: 张劲松    时间: 2016-2-18 20:29
有事问百度有你想要的
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-2-18 20:38
索尼的直接拆D壳就可以了!不是搞维修的  就算了吧!
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2016-2-18 20:40
晕,在地上掉一下全部就出来了
作者: 马立东    时间: 2016-2-18 21:03
这个是c壳子和键盘一起拿下来的吧
作者: 安卓瓦力    时间: 2016-2-18 21:04
把D壳拆了就可以清灰了谢谢各位了
作者: 天意wx    时间: 2016-2-18 21:04
网上找下拆机教程
不行送修吧
作者: Dante    时间: 2016-2-18 21:09
应该是先拆D壳
作者: maoyou1216    时间: 2016-2-18 21:31
我来说个详细的,拆D壳后在主板上有几个螺丝固定键盘的,把它拧了就可以拆键盘了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-18 21:56
上百度查一下拆机图吧
作者: 我是死神    时间: 2016-2-18 22:00
这个 直接拆键盘就好了   小心些就好了  有点紧
作者: 1860    时间: 2016-2-18 22:09
去迅维学习一下吧,小心把电脑弄坏了。。。。。得不偿失
作者: 安卓瓦力    时间: 2016-2-18 22:19
现在电脑清灰了但是重新用鲁大师温度压力测试马上就关机了不用压力测试还能坚持下 这是怎么回事 这么奇怪
作者: wgopp520    时间: 2016-2-18 22:27
拆键盘,直接拆。后面看看有螺丝没
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-18 22:35
拆机都不会????
作者: xinzhew    时间: 2016-2-19 00:23
拿到【迅维】找个学员免费指导你吧。
作者: mol110    时间: 2016-2-19 00:33
初学咋练嘛  可以理解啊   换硅胶了?
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2016-2-19 09:49
拆都不会拆 搞毛个修啊
作者: baozi8713    时间: 2016-2-19 09:50
这个是外行吧  先拆D壳啊
作者: 一路相随    时间: 2016-2-19 13:26
连灰也不会清了
作者: 忆北    时间: 2016-2-19 13:39
你不是搞维修的吧?
作者: 忆北    时间: 2016-2-19 13:40
应该先从D壳拆,c壳不能拆的
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-2-19 13:54
这个键盘可以直接拆的
作者: 艾肖肖    时间: 2016-2-19 14:15
机器都扯不开,清啥灰
交给专业人士吧
作者: 艾肖肖    时间: 2016-2-19 14:16
你们这样搞我们还有饭吃吗
作者: jgwx    时间: 2016-2-19 14:18
还是找维修师傅拆吧 弄坏了不划算
作者: 1325503305    时间: 2016-2-19 14:25
xuxiaogang 发表于 2016-2-18 19:15
键盘拆起来。你是不是维修的
同意你的观点,,论坛里是有些外行人
精诚本本维修 发表于 2016-2-18 19:37
不会拆的机器  就上百度找一下拆机视频
有些是外行人,不懂百度能解决好多问题
作者: 1325503305    时间: 2016-2-19 14:26
zailushangfei 发表于 2016-2-18 20:23
先拆d可,c那边不要管
估计楼主不懂ABCD是什么东西,哈哈
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-2-19 14:38
先拆开后壳 在下风扇 在风扇地方顶一下键盘就下来了
作者: sssyfh    时间: 2016-2-19 14:40
这个机器是倒拆 如果是要修主板键盘是要取下来的 但是楼主只是想清灰  这里不用管了 只需要倒着拆就行了。。。
作者: 嵩县现代科技    时间: 2016-2-19 14:43
拆D壳   然后再拆C壳
作者: q3611323    时间: 2016-2-19 14:44
清灰拆D壳就行了  别的不用动
作者: 维创笔记本维修    时间: 2016-2-19 14:45
这机型先拆D可就可以了
作者: 87957907    时间: 2016-2-19 15:04
要先拆键盘!!!
作者: llsqiang    时间: 2016-2-19 15:28
拆D壳  然后拆键盘  。。。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-19 15:31
都不对  要先拆螺丝钉
作者: liu3473    时间: 2016-2-19 15:39
索尼的通常是整个c壳一起撬开。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-2-19 15:40
问度娘。吧
作者: 五岳之巅    时间: 2016-2-19 17:18
问百度,有教程
作者: 维小本    时间: 2016-2-19 22:24
1325503305 发表于 2016-2-19 14:25
有些是外行人,不懂百度能解决好多问题
同意楼上。。。。
作者: 维小本    时间: 2016-2-19 22:25
主板在c壳上   先拆d壳
作者: tanweihua    时间: 2016-3-1 14:02
这种键盘和C壳连一起的都是拆D壳
作者: c328131912    时间: 2016-3-1 14:21
拆D壳的吧。。。。。
作者: gjgfire    时间: 2016-3-1 15:19
嗯 不错 学习了 ,
作者: FEIHONG1    时间: 2016-3-1 16:13
看样子是要先拆D壳
作者: 19818551    时间: 2016-3-5 11:27
索尼的没玩过 小地方少见
作者: MmMKing    时间: 2016-3-5 11:30
这个机器除尘的话,键盘别管,拆D壳
作者: 昵称坏    时间: 2016-3-5 12:39
最好还是送去清灰把    自己搞不好就坏了     我经常能接到这样的    清灰了不亮的
作者: 大天空    时间: 2016-3-5 13:24
老师没教吗?还是新来的
作者: 我为本本狂    时间: 2016-3-5 14:15
这机子清灰要拆个毛线的键盘啊,不是搞维修的也在这里混。
作者: gjgfire    时间: 2016-3-5 14:46
嗯  不想错 学习了, ,,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-5 15:12
拆  d就可以.....
