标题: HP CQ42 的电源接口旁的稳压二极管坏了,能不能直接拆掉不上 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2016-2-18 17:42
作者: assnpl    时间: 2016-2-18 17:43
条件有限,没找到一样的稳压二极管,换别的不触发
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2016-2-18 17:48
可以直接干掉
作者: 小阿超    时间: 2016-2-18 18:18
最好还是换上去
作者: loveyousecond    时间: 2016-2-18 18:36
换的是不是稳压二极管,还有方向是否正确。
作者: assnpl    时间: 2016-2-18 18:53
应该也是稳压二极管,从ASUS旧板上拆下来的(也是电源接口旁边的),方向正确的。刚才拆掉试了一下,刚开始触发一下,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-18 22:48
不装也行    最多就是客户电脑以后19V出问题  直接烧一片呗   没你啥事儿
作者: 18344299975    时间: 2016-3-18 18:01
这样说就是不负责任的表现哦,还是换上好
