联想g460c
偶是杰少
2016-2-18 17:06
联想g460c
收到同行一台联想g460c 同行反应用3分钟左右喇叭没声音 说系统做了好几遍了 驱动也单独装了 系统纯净版 应该是硬件的问题了
开机 试了一下 果然是 一首歌放不完 就没声音了 重启后又是
然后试了下耳机 没问题 一直都有声音
和同行说可能是喇叭坏了 说等着定个喇叭试试
同行走了 我从垃圾里找出了一对喇叭 拆机换上试试
换上 开机 放音乐
涛声依旧
让后拆出主板看了看 声卡cx20672-11z
然后找出料板 找了一个 换上
开机 放音乐 一首dj放完 连放2首 完美收工
句容诚信电脑
2016-2-18 22:55
声卡芯片不良了吧 估计是
fishj
2016-2-19 10:59
原来是声卡坏了
ct4251809
2016-2-19 13:37
一般声卡芯片坏的比较多。
邓胖
2016-2-19 13:44
现在发帖子的人真少了,大家多出来分享分享啊
fengyun6966
2016-2-19 16:21
楼主换声卡和喇叭 要的钱一样多吗。,,,,,,,,
灿伟
2016-2-19 18:42
学习了
YACEN
2016-3-11 16:25
{:4_101:}{:4_101:}
