标题: 技嘉GA-78LMT-S2P档E5复位闪烁维修一例 [打印本页]
作者: 重庆宋波    时间: 2016-2-18 16:34
这块是前几天客户换下来的板,当时没有头绪,发了一个求助贴,那两天也没时间修,客户自己叫我换板,今天没什么事哪出来看了一下谁知道基本上算是秒杀了,
不知道这样修有没有什么后遗证,说一下过程,今天仔细测了一下供电发现了问题,红圈处EC36正极电压刚开机是有1.1伏,一会就掉到0.6伏
测了一下ISL6545供电开启脚都有电压,FB脚也是0.6,以为芯片坏了,换也过后还是一样的情况,想了一下是不是反馈不对,测试两个反馈电阻常,不过这个FB脚还连接到了D40这个双二极管,追了一下二极管的两个信号都通过两个电阻直连南桥,测电阻正常
不知道这两个信号的产生条件,于是试着拆掉D40,触发后亮机了,装机一切正常,不知道这样修有没什么后患
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-18 16:52
正常了就好
作者: neco    时间: 2016-2-18 17:34
这个二极管推测是起到信号工作电压钳位保护作用,建议找个装上。
作者: 重庆宋波    时间: 2016-2-18 18:01
我量了二极管是好的,我另外装一个试一下看,谢谢提醒,谢谢加分
作者: 重庆宋波    时间: 2016-2-18 18:02
青杏煮酒 发表于 2016-2-18 16:52
正常了就好
谢谢加分。。
作者: neco    时间: 2016-2-18 18:07
在线测量肯定不准确,两个信号定义应该是北桥工作过压检测。
作者: 维修死忠    时间: 2016-2-18 18:11
一般都没问题啦!这个D4作用是接受BIOS调节北桥电压,就是超频用的.
作者: 重庆宋波    时间: 2016-2-18 18:33
我取下来量的
作者: 凤城    时间: 2016-2-18 23:58
拆了不会有影响的,至于这个作用7楼已经给你说了,我就不解释了
作者: pc-play    时间: 2016-2-19 09:33
我也来复习复习
作者: xinzhew    时间: 2016-2-19 14:18
是不是说这两个信号检测的电压没问题,就是有问题影响也不大?
作者: qw1824290389    时间: 2016-2-19 14:20
牛逼
这个 是什么电压
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-2-19 14:58
修台式机板修着修着就好了
作者: 小菜鸟888    时间: 2016-2-20 11:45
楼主新年第一帖,牛逼,加分鼓励
作者: zhouyafeng    时间: 2016-2-20 15:39
  台式机板子修好也卖不了多少钱了啊
作者: zhouyafeng    时间: 2016-2-20 15:40
台式机板子我现在多不休了
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-20 16:32
高手。学习了
作者: zhangron1997    时间: 2016-2-20 16:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lcg317745275    时间: 2016-2-22 17:57
我的板跟你的一样!我的怎么是1.8V的呢?
不好意思!是那个2K电阻变质了!正常的1.1V的
作者: xuwenhua923    时间: 2016-2-23 20:31
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
作者: 小呀小学生    时间: 2016-2-24 17:40
还是装上比较好,要不然人家设计那个东西有毛用,让你拆玩的?
作者: 马铁光    时间: 2016-2-26 09:49
学习一下楼上的
作者: 骁晓    时间: 2016-2-26 15:56
请问,这个电阻在这里,是起什么作用的呢。
