显卡引起的黑屏
邓煊煊
2009-2-19 20:27
显卡引起的黑屏
一块5200的显卡,冷机开机正常。能进XP系统,但是过了十来分钟就突然黑屏。请各位高手指点,这是什么原因引起的。
风寒之
2009-2-19 21:27
用替代法试试问题是否出在显卡上。
显卡修好了
2009-2-19 21:37
显卡风扇 dc-dc 电容
邓煊煊
2009-2-20 11:06
电源部分,电解电容都换过。风扇没换过,我去试一下。下面是我用MATS测试显卡的结果。
ested from 0 MB to 64 MB.
LANE E_BANK0 ERRORS EBANK_1 ERRORS
FBA[31: 0] 0 0
FBA[63:32] 0 0
External Bank 0 Failing bits:
None
External Bank 1 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
邓煊煊
2009-2-20 11:42
我换了显卡风扇还是一样的,看来不是风扇的问题。此显卡在DOS下没有问题。是不是在图形界面发热量大,某个元件热稳定性差引起的。或者BIOS会不会引起这种故障。
