标题: 如何关闭win10更新推送? [打印本页]
作者: dhald    时间: 2016-2-18 14:47
标题: 如何关闭win10更新推送?
如何关闭win10更新推送?
  2015年,微软公司推出了新的PC端操作系统Windows 10,这也是继Windows 8后推出的最重要的操作系统之一。Windows 10集成了Windows 7和Windows 8的特性。为此,目前我们很多安装了安全防护卫士的电脑都会为用户推出更新的通知,但是很多人都不想更新新的Windows 10系统,因此一直在想如何关闭这个win10更新推送。那么我们应该如何关闭计算机关于win10更新推送呢?
永久消除win10更新推送的方法
  永久消除win10更新推送的方法是通过一个升级补丁的安装来实现的,这个补丁程序的名称编号就是“KB3035583”,具体的操作步骤是:
  对”我的电脑右键“选择“属性”。
关闭win10更新推送(图1)
  点击“Windows 更新”。
关闭win10更新推送(图2)
  点击“更新历史记录”。
关闭win10更新推送(图3)
  点击”已安装的更新“。
关闭win10更新推送(图4)
  按照名字排序很快就可以找到这个小补丁了,右键卸载,重启后就解决了。
关闭win10更新推送(图5)
  这个方法中需要我们注意的一点是,如果你的电脑开启了Windows自动更新的功能,那么计算机可能会再次安装一次补丁程序,为了解决这个办法,我们可以在控制面板当中找到Windows update,然后选择更改设置,修改Windows的安装更新方式就可以了。
  此外,系统中还存在一个名称为“GWX.exe”的升级助手程序,该程序存在的文件位置是C:WindowsSystem32GWX,如果你的计算机已经执行了刚才所说的几个操作步骤,且已经成功取消了win 10更新推送的话,那么这个程序对于计算机来说就是完全没有用处的,所以我们可以选择删除这个程序。
临时消除win10更新推送的方法
  假如你只是现在不想更新但是以后还是要更新win10的话,你可以选择临时消除win10更新推送。当然了,我们也可以选择临时取消显示这个任务栏的升级图标,操作步骤就是将鼠标移动到任务栏,然后右键任务栏,选择启动“任务管理器”,找到名称是“GWX.exe”的一个进程,选择结束该项进程之后就可以了。
  除此之外,还可以选择使用软件程序来进行提示更新的消除,其中一个最简单的方法就是利用一个能够关闭更新提示的软件“I Don't Want Windows 10”来进行更新提示的关闭。使用方法很简单,打开软件,点击【I Agree】,重启电脑之后Win10升级图标就不见了。它能够帮助你删除更新提示的补丁程序,成功后计算机重启就没有更新的提示了。
关闭win10更新推送(图6)
  以上几个方法都能够帮助我们取消Win10更新推送的消息,一般使用这些方法之后计算机就不会产生烦人的Win10更新推送通知了。它们的操作也都非常简单。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-18 20:42
希望多多发帖哦
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-3-1 17:18
很实用的这个,
