dell M4010七声
维修峰哥
2016-2-18 14:31
dell M4010七声
dell M4010拿过来有时是七声,有时会有显示,进系统后死机,按通病修,换北桥,还是只能显示一次,仍然七声,再开不亮了,再用原北桥换上去仍然一样,只好把显卡也重新植一次,现在不亮机了,不知道什么原因。
fromzero
2016-2-18 14:33
七报警 好像也有南桥坏的案例
87957907
2016-2-18 15:37
90%还是北桥!!!!
句容诚信电脑
2016-2-18 15:58
再换一个北桥 原来的北桥 估计就有问题了 你又换上去干嘛
316271297
2016-3-11 09:05
今天也遇到了,一样的问题。。以前加焊北桥就好了,这次怎么都不行。。
仁顺-小祝
2016-3-11 12:41
我也有一台一样的故障!还在维修之中
c1954
2016-3-11 12:43
楼主修好了吗,轻易动芯片不是好习惯啊,
15958273791
2016-3-11 13:16
还是北桥 或者北桥的电感看看
limingyue
2016-3-11 14:24
是不是没有焊接好
daifujiu
2016-3-11 17:08
这种问题首先要对自己的BGA有没有信心,BGA要细心些。AMD的我的判断思路是这样的,看电流大小来判断是桥还是显卡。不超过1.5A,桥的可能性大些。
空城
2016-3-11 19:01
直接换北桥想都不要想
fzvdragen
2016-3-11 19:27
可以考虑下BIOS,既然桥焊过,不妨考虑下其他的东西
mask
2016-3-11 21:06
还是北桥 或者板子变形了 我试过板子做变形 怎么做都不好
guixu1741
2016-3-11 21:14
貌似都是说桥的,我也凑个热闹!
lixiaofei6016
2016-3-12 18:27
修好了没有? 师2什么问题导致的?
gaozhen8333
2016-3-12 19:10
北桥吧。。换一个试试
星仔本本
2016-4-11 18:53
是北桥问题 我修到过
江苏阳光
2016-4-11 19:28
显卡做坏了,换显卡看下
昨夜起风
2016-4-11 20:02
这款机,北桥容易坏
千金方
2016-4-18 16:12
http://www.chinafix.com/thread-904882-1-1.html
我的帖,北桥供电的问题
dongshengkeji
2016-4-18 16:38
检查下看是否进水
郭兵
2016-4-23 15:19
北桥
