标题: R52开机走卡报49的问题 [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-2-19 20:11
标题: R52开机走卡报49的问题
R52开机走卡报49的问题
我今天接到一台IBM R52的机器,开机走卡报49 ,就按常规做了显卡,可是没想到还是一样没有解决问题,后来,看见PCI控制芯片被人动过,就把它给拆了,可以开机并点亮机器,就找了个在装到上面,问题又出现了。PCI控制芯片的供电也都换了,还是一样,请问这是怎么回事,给分析一下谢谢
作者: 本本波    时间: 2009-2-19 20:14
没见过  PCI控制芯片拆了可以用装上挡49?  闻所未闻 见过显卡跟北桥之间有一点点腐蚀挡49的 按代码理解 49是挡显存不过  不知道这中间有什么联系
作者: 联想机器    时间: 2009-2-19 20:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 美成维修    时间: 2009-2-19 21:29
我想LZ可以查下用PCI阻值卡打值,如有些点有偏低值的话,建议把点是连到U43和U44和U26的相关脚位的芯片拆下再打值看是否正常!(T40这样的问题是修过,T43少了些)
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-2-19 22:22
碰到过QUANTA 的ED2  ,档49 换网卡好的;
