标题: 三星显示器有电流声,滋滋滋求助 [打印本页]
作者: keletel    时间: 2016-2-18 12:52
标题: 三星显示器有电流声,滋滋滋求助
三星显示器931bw+ 好几年前的显示器,待机会发出滋滋滋的电流声,只要插住电 开不开显示器都会有声
拆机检视 电源板未见异常,电容也没有爆或者坏。也不见有虚焊
以前不用耳贴上去听是听不见的, 现在比较明显 不拔电线  晚上睡觉都会听到低频的滋滋滋
显示器能正常使用,请问不管他会不会有问题,就是声音比较烦
作者: jqbf199807    时间: 2016-2-18 13:07
这个是不是变压器有问题,这个有问题会出现这种现象
作者: scq330    时间: 2016-2-18 13:08
遇到过这样的,无法解决,只能让它就这样的用
作者: michaelgx    时间: 2016-2-18 13:09
应该是变压器漏磁了,只能更换了。
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-18 13:14
可能是变压器发出的,
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-2-18 14:39
前级的问题动静部大就放弃
作者: 情缘科技    时间: 2016-2-18 16:04
有没有臭味呢,有可能是灯管问题
作者: lastchen    时间: 2016-2-18 16:09
直接用没事的
作者: finderlover    时间: 2016-2-21 23:35
遇到变压器虚焊,或是灯管漏电会出现这样的问题
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-22 09:57
能用,就不要管它,不能用了,就换一个
