标题: 显卡驱动更新的方法 [打印本页]
作者: ddhan    时间: 2016-2-18 12:40
标题: 显卡驱动更新的方法
显卡驱动更新的方法
  电脑显示器不正常,看视频的时候没过多久显示器跳动了几下就渐渐黑下来,显示无信号输入,重启就没事了。找了好多方法,最后才知道是自己显卡驱动没更新的问题,因为重装了系统,所以没及时更新显卡驱动,那么遇到这种问题显卡驱动怎么更新呢?
  显卡驱动更新有很多种方法,你可以到对应的官网下载驱动程序安装,也可以使用第三方便捷的程序检测安装进行显卡驱动更新,这里介绍几个常用的显卡驱动更新的方法,希望对你有所帮助!
360驱动大师更新显卡驱动
  如果你电脑上有安装360安全卫士,那么打开安全卫士后点击右下角更多,就可以看到360驱动大师在第一个,点击一键安装。
显卡驱动更新(图1)
  安装完成后打开驱动大师,软件会自动检测电脑驱动并显示可更新的驱动,如看你显卡驱动后有更新字样,说明显卡驱动可以更新到更好的版本,点击更新软件就会自行下载驱动程序。
显卡驱动更新(图2)
通过显卡官方网站下载最新驱动
  这里以下载 NVIDIA 显卡驱动为例。首先打开 NVIDIA 官方网站,点击页面左上角的“驱动程序”,再点击“全部驱动程序”,如图所示:
显卡驱动更新(图3)
  然后,手动选择显卡的产品型号,系列,操作系统,语言,完成以后点击“搜索”,如图所示:
显卡驱动更新(图4)
  接着点击“下载”,如图所示:
显卡驱动更新(图5)
  最后点击“同意并开始下载”,等待下载完成了驱动程序以后,打开安装即可更新显卡驱动了。
显卡驱动更新(图6)
通过品牌电脑官网下载显卡驱动
  如果你的电脑是品牌电脑,可以在相应的品牌官方网站下载相应的显卡驱动。这里以联想电脑为例,首先打开联想的驱动程序下载页面,如图所示:
显卡驱动更新(图7)
  在主机搜索框中输入相应的品牌序列号,点击搜索框右旁的搜索图标,如图所示:
显卡驱动更新(图8)
  然后在驱动列表中找到显卡驱动,展开以后选中显卡驱动,然后再点击上访的“下载已选驱动”,如图所示:
显卡驱动更新(图9)
  最后,等待显卡驱动完成以后,打开并且安装显卡驱动即可。
  其实显卡驱动更新的方法还有很多,今天推荐的方法都是一些比较简单的安装方法,也非常实用并且很容易入手,希望大家会喜欢。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-18 20:42
对新手有用
