标题: G480来回掉电重启 [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2016-2-18 12:17
标题: G480来回掉电重启
版号是LA-7981P 故障是开机电流上到0.84-0.22-0.016 然后重启循环。 BIOS刷了好几个故障一样 ,电压都出了 不插内存电流0.770 不掉也不重启。 求高手分析一下。
作者: 维修不合格    时间: 2016-2-18 12:38
这个情况没修过,看看哪位大神修过,出来说下
作者: 无名而为    时间: 2016-2-18 12:43
不知道,楼主刷BIOS后,有没有换过内存试试呢?
作者: 113996429092    时间: 2016-2-18 13:02
1、换内存条测试   2、查内存所有供电
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-2-18 13:14
我修到一台也是这样的,时显卡问题。插上内存下来就是显卡了,不插内存没过内存,显卡就没工作肯定不掉电了。
作者: 灰姑娘    时间: 2016-2-18 13:30
这电流内存都没过。
作者: a53541255    时间: 2016-2-18 13:45
示波器看看内存过了没?然后看下哪个电压先掉吧。
作者: 王彬784428960    时间: 2016-2-18 13:56
这个问题不好修 电压还全吧,这个还能接仁宝的诊断卡看看代码跑多少
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-18 16:07
插内存跟不插内存的电流不一样的话 应该过了内存了   基本就是显卡了
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-18 17:30
这个  我建议楼主去买一个BOIS .在试试。我遇到过好多台都试BOIS的问题。。。。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-2-19 13:33
应该是显卡问题吧
作者: chenjsj    时间: 2016-2-19 14:11
我修到过显卡坏的  你看看你的是不是
作者: 1325503305    时间: 2016-2-19 14:29
你这说明,不够详细啊
作者: kangkai    时间: 2016-2-19 14:49
进水主板  认真观察 相信你能在一秒内解决问题
作者: 亲爱的萌萌    时间: 2016-2-19 16:13
楼主修好了没,手里有个跟你一样问题的本子,现在是亮了之后进系统瞬间掉电到0.30——0.40,求大神帮忙分析下
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-19 17:20
15楼刷刷BOIS 应该能好 。。。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-2-19 17:33
是不是哪个电压没有出来
作者: 1176138935    时间: 2016-2-19 18:57
缺电压导致的
作者: 识指紧扣    时间: 2016-2-19 20:37
今天碰到一个一样问题的 二修  不过头家没刷BIOS什么的 就加焊了显卡  不过客户说头家说是显卡坏了需要订货 而且价格也贵就没修  拿到我这里  拆机看了看感觉不是显卡的问题 于是乎清理头家弄的地方  最后刷bios解决问题  头家还行没搞出其他问题 收款200 完活!现在近期的本BIOS真的太容易坏了
作者: 圣魔神    时间: 2016-2-19 21:14
换个槽试下或者内存
作者: q2271806561    时间: 2016-2-19 21:26
内存取了,电流还会不会掉
作者: 亲爱的萌萌    时间: 2016-2-20 11:04
刷BIOS好了,谢谢大神!!
作者: huei55330213    时间: 2016-2-20 11:21
楼主修好了没  是不是显卡的问题啊?
作者: huanglong914    时间: 2016-2-20 11:57
19楼捡到便宜了, 不过现在的新机器BIOS坏的太多了。
作者: zane6699    时间: 2016-2-21 12:33
DDDDDDDDDDDDDD
作者: qq410688929    时间: 2016-3-5 22:13
这是怎么了  我怎么就碰不到BIOS坏的呢
作者: Dante    时间: 2016-3-12 20:13
楼主修好了没有,是显卡问题吗?
作者: 397900136    时间: 2016-3-12 20:22
我没见过这样的问题,等楼主你的结果
作者: cn1990    时间: 2016-3-12 20:25
CPU有没有换个试试
