标题: 关于新圆梦H515 和H425的CFT3I KBY3-LT的通病 [打印本页]
作者: jwfwe    时间: 2016-2-18 11:41
故障:能通电,点不亮。开始以为是BIOS 刷了没用。后来在网上看到三合一CUP容易虚汗  可是加焊了CPU也不行  技穷了.....
没办法只好慢慢查了 能通电就表示5V 和3.3V没什么问题打开   示波器查一下波形都有 好坑 ……………………
把电源拔掉 ,无聊中把示波器探针放到CPU旁的晶震上……呀 没波形,可是3V电池有电啊  电池旁边有二个三极管 测电压 有一个只有1V  电压拉低了
换掉!!! 2.7V 电有了  波形有了  通电了  点亮了 我乐了  三台都是这样  你看可不可以申请成通病;P
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-18 14:13
板上那么多元件 ,怎么想的一下就去测这个三极管了,,运气吗??
作者: 移出    时间: 2016-2-18 19:36
zhangxunhai 发表于 2016-2-18 14:13 板上那么多元件 ,怎么想的一下就去测这个三极管了,,运气吗??
能指出那个吗
是
D20还是u
20
作者: Luke"    时间: 2016-2-19 15:41
应该是U20吧?我测我的D20---3.0v,U20---0.97V,U20是N管?还是P
作者: 菜菜维修    时间: 2016-2-19 19:29
手上刚好有一份,D20,一脚2.7v 一脚2.5v,U20,一脚是0.8v,是换U20么?有没有图纸?
作者: jwfwe    时间: 2016-2-20 09:51
u20 3v转1.5v
作者: jwfwe    时间: 2016-2-20 09:52
jwfwe 发表于 2016-2-20 09:51
u20 3v转1.5v
没有就飞线电池3V到U20
作者: jwfwe    时间: 2016-2-20 09:53
只要有1.5V能要晶震起震就可以了
作者: jwfwe    时间: 2016-2-20 10:11
跑线出来的部份电路,仅供参考
作者: 菜菜维修    时间: 2016-2-20 10:48
jwfwe 发表于 2016-2-20 10:11
跑线出来的部份电路,仅供参考
多谢,直接相连,问题解决
作者: 移出    时间: 2016-2-26 01:50
我叫徒弟帮你加分搞到帮你减分了,不好意思 ,分我转会给你阿
作者: ccjy    时间: 2016-2-27 17:36
楼主:你换的那个U20具体是什么型号?
作者: 炎夏    时间: 2016-2-29 16:41
楼主给力啊 我今天也遇到一样的问题了 然后秒了 谢谢楼主了 哈哈
作者: 阿禧    时间: 2016-3-2 00:18
跑线出来的部份电路,仅供参考
楼主请问下U2的3个脚除了一个接地外 另外2个是不是有一个是对地阻值20欧姆的呢
作者: auroxiaolin    时间: 2016-3-3 10:08
真是通病啊,谢谢楼主。我直接把D20 U20的中间那里连接就好了。
作者: 37摄氏度    时间: 2016-3-4 19:26
我的主板U20为什么除了有个脚接地外,还有个脚对地阻值很低,直接拉电压过去还是会被拉低
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-3-4 21:13
运气点到那个三级管的是吗?
作者: ivwsit    时间: 2016-3-5 13:14
不是RTC电路吗?
作者: 遇说还修    时间: 2016-3-5 14:14
这个板COMS电路故障多,我遇到过电池电量下降的很多的,也是这个位置的小管坏,导致不跑码
作者: huangyong    时间: 2016-3-5 14:28
这个是个通病我  也修到过两台
这个机器就爱坏这个东西
作者: 876991000    时间: 2016-3-5 15:27
收藏了  这个机子还没见过
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-3-5 16:31
通病都是福利  是福利
作者: laozhuxb    时间: 2016-3-7 17:42
天啊,要是我早看到这一帖,今天就不让钱飞了。
作者: 110警察    时间: 2016-3-7 19:25
是电池边上哪俩个三条腿的黑色的二极管吗
作者: 向858    时间: 2016-3-7 20:13
这……好吧。顶一个,这种板,要淡定要淡定再淡定才能有思路
作者: 电脑害人    时间: 2016-3-7 20:14
你那图上没把位置指出来,看不到,我们这没的主板的也就只能经过了。
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-3-8 10:10
大神 我这板子上这么久一个
作者: hekl2005    时间: 2016-3-9 09:38
我这台直连小喇叭报警
作者: asamao    时间: 2016-3-9 12:04
贴主在不 ……。如是来了问题  刚好前几天给一客户换了一套平台  就是这个板  刚看了大家的评论  测U20  基极电压0.907V  上面有说直接把D20的D极相连  开机 嘀嘀  嘀  测U20  E极有1.5V的输出了……以为不过条子 换了条内存不开机了  测开机脚1.6V  正常应该是3.3V  把D20  U20脚  断开3V连接  能开机还是不过  把U20拆掉 测D极 无穷大  测E级1.5V分压极13欧左右  C极接地  晕了 是不是不行呀  我就直接把U20 基极接上电池2.8V  但 不开机  测此时U20 和电池电压为1.1V  分析为U20有问题  直接吹掉U20 测到U20基极2.8V电压和电池一致。是不是要换U20  这个3V转1.5V 哪儿有呀  晕了求解
作者: asamao    时间: 2016-3-9 14:46
热风枪加焊三合一桥  E级1.5分压端电阻100欧 比原来的13欧高了不少……刚不小心把U20上面 贴近CPU的电容给弄掉了 不知道多大的了 …………上面有个哥不是一机蜂鸣吗  我们一样   晕呀  我不想修了  应该是E极1.5V下端故障 应该是这样  桥 或者是控制芯片
作者: shzhaorujun    时间: 2016-3-9 15:04
大神,牛。B
作者: asamao    时间: 2016-3-9 15:10
拆了个旧电容  弄上去  炊了半天桥 还没有爆  呵呵   三短一长  叫起来了  U20电压正常了  应该我们没有捡到  晕晕  应该还是桥的问题
作者: ■国际丶犯eRˇ    时间: 2016-3-21 12:54
谢谢楼主分享  我直接连接成功亮机
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-3-21 13:26
这个板子的CMOS电路修到几次。是不是通病看看以后别人发帖~~
作者: allcam1    时间: 2016-3-22 10:27
根据楼主帖子已修复1台机器 谢谢
作者: 痴情郎    时间: 2016-3-23 15:15
我那个主板滴滴报警
作者: 逍乐    时间: 2016-3-25 17:59
无聊点到晶振……这个真是太低调了,其实你可以说出一圈的道理决定你去点晶振
作者: sysmm    时间: 2016-3-26 22:18
的确是通病
作者: 科慧维修    时间: 2016-3-30 15:12
uiuyiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
作者: 一季一寂    时间: 2016-3-30 15:28
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: ruoli1009    时间: 2016-3-30 18:09
俺遇到过两片全是CPU加焊搞定,另外说一句这板子的做工不是一般的垃圾
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 18:24
半载的CPU。。。。
作者: 会员647256    时间: 2016-4-2 13:18
没有捡到,直连没有用
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-3 09:56
确实是通病,本人已修三台
作者: chenzhijian2036    时间: 2016-4-6 11:06
这个  芯片 用什么代换啊。找了半天没有
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-6 12:36
确实如此!真的是通病,我直接把两个管的D极相连就行了
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-9 12:35
我今天也碰到台H515加电不显,但是CPU旁边的晶振波形正常,但是也是D20的问题。
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-9 12:37
跑线出来的部份电路,仅供参考
不错,画的很好,辛苦了
作者: 二年级    时间: 2016-4-9 13:28
很不错的维修!RTC电路出问题了。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-4-12 18:17
感谢楼主分享出来  我觉得通病要不要加个权限啊  意思楼主应该懂的
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-4-12 19:45
修到过一台
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2016-4-13 11:36
D20是RTC电路
作者: 15171165047    时间: 2016-4-13 11:55
我修的一台跟你的版号一样,故障一样。 是BGA加焊后好的
作者: 398359640    时间: 2016-4-13 15:12
谢谢楼主的帖子   我都加焊桥了,还是不跑码,换了U20  OK
作者: 我心如水!    时间: 2016-4-13 15:39
楼主太给力,今天也遇到这样的板子,没有那U20资料,不知道是个什么管子,直接和D20连一起亮机了,谢谢!可惜时间超了,给你加不了分了!
作者: 狂人鸟    时间: 2016-4-13 16:49
省了我很多麻烦。我的测出有3.2V,但是还是不开机,我测另外一脚0V,哈哈 直接搭过去3.2居然也行,开机了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-4-16 12:34
怎么连的?两个脚直接连吗
作者: 406784437    时间: 2016-4-16 13:35
怎么不测跳线帽有没有电压?
作者: ww123321    时间: 2016-4-17 09:54
我今天也遇到一台飞根线好了。谢谢楼主
作者: 18771435392    时间: 2016-4-18 15:06
问下,那个u20可以用什么型号的三极管代换?万分感谢
作者: ycsy0127    时间: 2016-4-18 16:09
我也一样,直接飞线后仍被拉低 ,U20有两脚阻值只有6欧,应该1.5V这边有短路
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2016-4-23 17:21
取下来用在换上去?
作者: malabao    时间: 2016-4-28 20:22
我也遇到一台
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-30 23:55
呵呵电池旁边的三极管实际上不是通病,这个通病你还找到
作者: 276347342    时间: 2016-5-1 10:57
顶一下,赚积分!
作者: 603879366    时间: 2016-5-3 13:20
u20用什么换啊
作者: 18771435392    时间: 2016-5-3 14:38
这个事治标不治本呀,真正的问题在cpu的电容呀,我遇到好多的了。
作者: 603879366    时间: 2016-5-3 14:51
我的不是产U20坏了,是三合一CPU上面的电阻坏了
作者: 603879366    时间: 2016-5-3 14:53
详细见这个贴
http://www.chinafix.com/thread-934671-1-1.html
作者: 名扬花鼓    时间: 2016-5-3 15:09
打一下CPU上的电容的阻止。有意想不到惊喜。
作者: 小呀小学生    时间: 2016-5-3 15:17
感觉有点像是靠运气修好的
作者: 孙善坤    时间: 2016-5-6 16:26
非常感谢楼主,我手上这个板子是内存不过按开关后报警.拔下内存也是这个声音.但是把内存换到蓝色的插槽上就不报警了.但是不开机
作者: hhhmmm    时间: 2016-5-18 19:09
我也修了一台 本来准备按楼主的方式试了看看的  电压也是跟楼主的说的一样 U20没有3V和1.5v  我准备大干一场的时候  拿掉CPU风扇看见芯片上面有个电容一脚发点小黑  稍微加点锡下直接就好了    所以大家也不要直接就量 顺便看看有没有哪里发黑了  说不定就点2下好了  钱就到手了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-18 23:03
电池内部问题没有示波器应该好难搞把?
作者: woshishui822    时间: 2016-5-21 12:39
多谢分享 我也遇到一台 要不是看LZ帖子我肯定要还桥了
作者: 日暮    时间: 2016-5-21 15:57
刚好遇到块一模一样的问题的新圆梦 测半天没思路上来看到楼主的帖直接秒杀了
作者: 1031023728    时间: 2016-5-26 10:54
CFT3I正好也有一块这坏板估计也是这个毛病
作者: 1031023728    时间: 2016-5-26 11:08
还真只有1.07V直连接完美解决
完美解决,感谢楼主
作者: 蒲捷维修    时间: 2016-5-27 10:05
CPU上面有个与RTC电路连接的电容去掉就可以了
作者: 木子晴    时间: 2016-5-27 12:53
看不懂啊看来得去进修一下了
作者: 此生此人    时间: 2016-5-27 14:11
还没有遇到过
作者: xch780915    时间: 2016-5-31 22:25
楼主能说一下U20可以用什么芯片代用呀?急需,先谢谢了
作者: 有种大海的感觉    时间: 2016-6-1 13:05
修这个是时候 D20U20 短接是行的 但是用不了一天就会开不了,短路现象就会出现 拆开看看三合一上面的小电容两角有没有发黑 有发黑加焊一下搞定,要把短接的断开。希望大家不要走远路。
作者: 有种大海的感觉    时间: 2016-6-1 13:21
你看看你三合一芯片上有没有电容两角发黑的 发黑的加焊 不要加焊整个芯片  取下来测U20 在板子上测不准
作者: 会员1090718    时间: 2016-6-1 13:40
了路过学校;
作者: 437053655    时间: 2016-6-8 12:03
学习了涨姿势
作者: wxxxwxxx    时间: 2016-6-11 14:23
谢谢了,干好修到省了不少时间
作者: 学徒007    时间: 2016-6-11 15:00
已修好一个,确认是通病
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-11 15:25
真正的通病在CPU上的电容短路。
作者: jsf88926    时间: 2016-6-11 15:43
这是什么品牌的主板啊没听过
作者: 刘路阳    时间: 2016-6-11 16:19
ggjgjgjhgjhggjhgjhgV好V个V姑姑V就会更好吗不会V个V好VU
作者: xinhediannao    时间: 2016-6-11 16:43
学习经验了
作者: kang157736878    时间: 2016-6-11 17:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 郁闷呀    时间: 2016-6-11 17:30
这个不算通病吧,CPU算是
作者: philzf    时间: 2016-6-12 14:26
我今天也遇到一台,表象确实如本贴所说,U20不出1.5V电压,找不到U20代换,就取掉坛里所说的桥上电容试试,果然亮机了,看来通病是在桥上,下面的坛友别走弯路了
作者: wbs8212    时间: 2016-6-15 22:37
修好了 ,谢谢你的 信息
作者: vip83803938    时间: 2016-6-16 11:06
谢谢分享,好贴就应该顶起来
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-6-16 16:08
加点权限别让客户直接搜到
