2.26 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
neco 发表于 2016-2-18 12:28
首先断电测量下所有上下管G级对地阻抗情况,正常状态下应该保持一致。
yhmgzy 发表于 2016-2-18 12:32
上管都是G极对地670左右,下管G极对地都是450左右都一致
neco 发表于 2016-2-18 12:43
上官G级导通电压是多少伏?
yhmgzy 发表于 2016-2-18 12:49
上管G极4个0.99V 1个1.23V
neco 发表于 2016-2-18 12:59
明显偏低,先查下主控或驱动IC工作条件。
yhmgzy 发表于 2016-2-18 13:56
主IC 1脚0(PWROK),3脚VCC和48BOOT1 都有12V, 14脚EN1.27V驱动ICL6743的2脚PWM1.8,3脚EN6.0V,4脚VCC为1 ...
neco 发表于 2016-2-18 14:04
可以更换主控IC看下。
yhmgzy 发表于 2016-2-18 14:23
这主电IC14脚EN才1.27会不会非正常?查看到别人都是3V左右,但看到其从Q47D极过来,而Q47的G极却没电压, ...
可以找个好板测试对比一下就知道,G级没有电压可以查下其控制来源。neco 发表于 2016-2-18 14:04
可以更换主控IC看下。
mso0 发表于 2016-2-18 22:39
这机器有通病的,和CPU供电芯片PG有关,你去测量显卡插槽上面那个IC,看他的EN,电压是偏低的,追她的开启 ...
凤城 发表于 2016-2-18 23:04
测下桥供电还有总线供电看看是不是正常的
yhmgzy 发表于 2016-2-20 00:09
PIC插槽地址线对地阻值有个为560其他为620能否判断南桥坏?
凤城 发表于 2016-2-20 16:26
不能,PCI你测到的值有两种是正常的,一种是地址线的值一种是数据线的对地值
yhmgzy 发表于 2016-2-22 11:08
偶尔开机复位灯1秒闪南桥就起热,现在复位灯不闪了,这板南桥凉没工作,南桥各种电压都OK,难道是32.768晶 ...
凤城 发表于 2016-2-22 20:10
南桥工作条件除了几个大的主要供电还有很多小供电,供电正常之后就需要得到时钟芯片给他的时钟,然后就是 ...
测下桥供电还有总线供电看看是不是正常的
