标题: tplink路由器桥接有线连接设置方法 [打印本页]
作者: mkyz 时间: 2016-2-18 11:09
tplink路由器桥接有线连接设置方法
路由器桥接我们经常听到,对于路由器桥接很多朋友不是很了解,路由器桥接是什么意思,tplink路由器桥接如何有线设置呢?下面小编给大家介绍tplink路由器桥接有线连接设置方法。
路由器桥接是什么意思
路由器桥接,是指依据OSI网络模型的链路层的地址,对网络数据包进行转发的过程。当路由器配置了桥接选项后,会处理所有接口上的所有的数据帧,并实时调查每个主机的位置。
若在某个接口上收入一个帧,就会在一个桥接内置入一个条目,列出发送数据的主机和接收到数据帧的接口MAC地址,这样路由表就被不断地在通信中完善起来。透明桥接使路由器对主机来讲是透明的,其作用就相当于一个局域网交换机。若是同一个LAN内的两个主机通信,数据帧就不会被发送到其它的接口,因为在桥接表里,数据帧都来自相同的接口;若是收到一个帧,而其中的MAC地址不在自己的桥接表里,就会将这个帧扩散到所有的接口,桥接还会扩散所有的广播包,占用网络的有效带宽,造成网络的堵塞。Cisco IOS支持多种类型的桥接,比如:透明桥接、封装桥接、源路由桥接、源路由透明桥接、源路由转换桥接。
tplink路由器桥接有线连接严格上应该叫做:两个(多个)路由器串联上网。主要适用于这样的网络环境:有A、B两台TP-Link路由器,A连接Moden(猫)上网,然后在用网线连接A和B,要实现B路由器也能够上网,包括B的无线网络。
tplink路由器桥接有线连接设置方法:
tplink路由器桥接有线连接方法一、路由器B设置动态IP上网
1、用网线连接电脑和TP-Link路由器B的LAN(1、2、3、4)中的任意一个;A、B路由器之间,暂时不需要用网线连接。
tplink路由器桥接 只让电脑连接无线路由器
2、进入到B路由器的设置界面,点击“网络参数”→“WAN口设置”→“WAN口连接类型”选择:动态IP→点击“保存”。
tplink路由器桥 路由器B设置动态IP上网
3、点击“网络参数”→“LAN口设置”→右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1→点击“保存”,之后会提示重启路由器。
tplink路由器桥 修改路由器B的LAN口IP
B路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录B路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
4、再准备一根网线,一头连接A上1、2、3、4中的任意一个接口,网线另一头连接到B的WAN接口。
tplink路由器桥 路由器A的LAN口连接B的WAN口
完成设置后,只要A路由器能够上网,那么B路由器也是可以上网的了;电脑连接到B路由器的1、2、3、4接口即可上网,手机、笔记本等无线终端,连接到B的无线网络,也可以上网了。
tplink路由器桥接有线连接方法二、把B作为无线交换机
2、修改B路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”→“LAN口设置”→“IP地址”修改为:192.168.1.200,点击“保存”,之后会提示重启。
tplink路由器桥 修改路由器B的LAN口IP地址
B路由器重启后,用户需要用192.168.1.200来登录B路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
3、准备一根网线,一头连接A路由器的LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接B路由器的LAN(1/2/3/4)空闲接口,注意千万不能连接到B路由器的WAN接口。
4、关闭B路由器上的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”→“DHCP服务”→“DHCP服务器”选择:不启用→点击“保存”。
tplink路由器桥 关闭路由器B的DHCP服务器
设置完成后,B路由器就可以上网了,如果想使用B路由器上的无线WiFi,只需要在B路由器上设置一下无线WiFi名称和密码就可以上网了。
以上是tplink路由器桥接有线连接设置的两种方法,如果你也遇到同样的问题,可以根据自己的需要选择任何一种方法都可以进行设置,希望本文的分享能帮助到大家。
Powered by Discuz! X3.4 |
