发个K660D-i5D1 的BIOS 版号daotwkmb8c0 rev c 独显
yjwxfxte
2016-2-18 10:49
daotwkmb8c0 rev c u9 u10.zip
(3.23 MB, 下载次数: 673)
2016-2-18 10:48 上传
点击文件名下载附件
896760317
2016-3-19 14:08
楼主这个BIOS是好用的么 ? 我的是独显驱动不上
896760317
2016-3-22 11:14
BIOS 能亮机 就是开机慢 而且我的问题依然没解决还是独显驱动不上 之前是客户自己升级BIOS导致额
海中668
2016-3-22 11:38
好用吗。。。。。
2695684113
2016-4-8 16:57
我的机器现在是开机电流到1.1,不显示,是不是BIOS
724980434
2016-5-19 13:47
感谢楼主,我刷好了
阳江普天
2016-6-1 20:41
试一下 刚好需要
孙善坤
2016-6-19 09:40
楼主你的BIOS是南桥的还是EC的
micloud
2016-6-28 17:34
你的bios显卡是应该是860M。960M的可能会驱不上驱动
落叶流声
2016-7-19 17:43
涉及到显卡型号,BIOS还有关系了?
亚520
2016-7-22 14:45
我的开机到1.2 左右掉电重起反复不显示 不知道刷了会好不
百合
2016-9-10 10:51
正好修到时这个机器,半小时掉电
(88 Bytes, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2016-9-10 10:51 上传
淡笑此时的颓废
2016-10-15 16:55
我的开机有触发动作 但是电流上不去
夜随风
2016-10-18 11:39
EC BIOS有吗
hyy
2016-11-3 11:17
下载来试试
丰城本本维修
2016-11-14 15:15
好用,我刚才测试过了 100% ok
丰城本本维修
2016-11-14 15:16
好用,我刚才测试过了 100% ok
zhu568849139
2016-11-30 17:45
我的显卡是N16的 就是驱动打不上
jiangzupin
2017-11-11 15:20
这个是不是 B86M 的 显卡的啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我锋我有型
2018-2-6 13:59
可惜不是原厂的啊,开机慢可不行啊。。。。
jxgzwen
2018-4-1 17:42
是860的显卡, 我刷过了有显示了。是通病。
广灵子
2018-5-30 14:28
下载了试试,刚好修到这样的一台机器,希望好用
3180222
2018-6-2 16:23
K660D-i5D1 的BIOS 版号daotwK660D-i5D1 的BIOS 版号daotwkmb8c0 rev c 独显kmb8c0 rev c 独显
3180222
2018-6-2 16:31
WO ,的刷好了。。860M显卡股份制月月朋
lidong88181106
2018-6-14 18:17
我的机器是反复重启,不知道能刷好吗
u1450484
2022-8-12 14:34
D3的是否不能刷这个BIOS呀
chouwanqing
2022-9-27 10:26
我也来试试。。。。。。。。。。。。。。
fengmin0326
2023-12-14 12:06
好使,就是开机有点慢
