标题: VGA 接口旁边的六角芯片叫什么 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-2-18 10:18
联想显示器L1710一直休眠中插入VGA线没有反应,VGA接口旁边的六角芯片取掉就好了,插入VGA线就有信号了
作者: 简约不简单    时间: 2016-2-18 12:03
应该是保护用的东西,常见
作者: 星如雨    时间: 2016-2-18 13:26
上张图片看看,咋找到的?分享一下。
作者: 陆兴富    时间: 2016-2-18 14:01
简约不简单 发表于 2016-2-18 12:03
应该是保护用的东西,常见
可能是的,我也是这样想的
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-2-18 14:37
什么牌的什么型号说下或者上传个图片
作者: 陆兴富    时间: 2016-2-18 15:32
知道的说一说啊
作者: 情缘科技    时间: 2016-2-18 16:01
就是一个过流保护芯片
作者: 连夜私奔    时间: 2016-2-19 14:46
保护用的,
作者: 刘彩霞    时间: 2016-2-19 19:58
保护芯片,一般去掉就行了, 不过那样这机器以后就不会出这个问题了, 最好是把DVI那边的改过来,以后打个雷还会来找你送钱
作者: 5632638428    时间: 2016-2-20 11:49
保护电路把
作者: jjyy66    时间: 2016-2-20 14:04
起保护作用啊 ,拆了不装的话,下次要是有大电流 进来的话 会烧坏驱动板!
作者: ldyz1314    时间: 2016-2-20 14:10
ESD保护,取下也不影响使用
作者: 陆兴富    时间: 2016-2-20 20:21
ldyz1314 发表于 2016-2-20 14:10
ESD保护,取下也不影响使用
具体什么啊
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-2-20 23:20
3个稳压管集成
作者: zhoumw    时间: 2016-2-21 01:34
EsD元件
作者: xsgysxy    时间: 2016-2-21 08:34
过流保护 一般都是 拆dvi的过来 没有就全拆掉
作者: 勋哥儿    时间: 2016-2-21 09:34
这个不知道,有知道的说说,
这个不知道,有知道的说说,期待中
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-2-21 09:41
保护芯片,一般去掉能用,最好是把DVI那边的改过来会保险点,以防下次把问题搞大
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-2-21 09:57
保护作用反向保护
作者: 文晖科技    时间: 2016-2-21 11:02
相当于稳压二极管的作用,拆了没保护了。
作者: 陆兴富    时间: 2016-2-23 13:31
文晖科技 发表于 2016-2-21 11:02
相当于稳压二极管的作用,拆了没保护了。
起保护的作用啊
作者: 艾尔玛    时间: 2016-2-23 16:30
隔离管芯片
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-2-23 17:02
就一保护芯片,拆了没问题的
作者: 越走越好    时间: 2016-2-23 22:02
保护的, 拆掉不用,也可以
作者: 联君科技    时间: 2016-2-24 00:18
6脚ic内部原理图
作者: 资安通    时间: 2016-2-24 00:57
ESD,静电释放芯片。
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-2-24 10:48
过流保护原件吧,这个不影响使用,坏了可以拆掉
作者: 葛林镇江    时间: 2016-2-24 20:41
缓冲器,就是起到保护和缓冲放大的
作者: huangdage    时间: 2016-2-24 21:21
纯粹好奇来看看有什么六角芯片,还是没见着,终于又增广了知识!
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-2-24 22:14
起到保护的作用·想知道·里面是杂事·得看PDF·
作者: ANKAI    时间: 2016-2-26 09:46
和2几罐 差不多  稳压用的
作者: ANKAI    时间: 2017-2-25 15:30
这个是过流保护的二极管
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-25 19:36
很多联想无信号都是这个问题
