待机后仍然吱吱响
jirst
2016-2-18 09:51
待机后仍然吱吱响
艺卓s1901显示器,使用时随机发出吱吱响声,有时响几秒就停了,更多时候连续吱吱响,显示正常但声音让人难受。
在吱吱声中将显示器转为待机后,仍然会继续吱吱两三分钟,请问哪里的嫌疑更大?
yuchao454875
2016-2-18 09:55
灯管,或者电源板有虚焊,打火
jirst
2016-2-18 10:12
待机了,灯管还会打火吗?
筱别WIN新婚
2016-2-18 10:15
声音肯定是从变压器传出来的,估计电容鼓了,是不是一直没有修过?
jirst
2016-2-18 10:41
电容目测正常,无论电源板还是高压板
情缘科技
2016-2-18 16:15
灯管漏电或者老化了
jirst
2016-2-28 21:17
平时一会吱吱一会不吱吱,显示总是正常的,待机后也会吱吱。
jqbf199807
2016-2-28 22:14
应该是逆变器有短路
电子狂客
2016-2-29 10:19
待机打火是电路部分的问题吧。不是高压部分吧
nx0152
2016-2-29 12:01
灯管,或者电源板有虚焊
慧龙业余电脑
2016-2-29 12:12
逆变电路故障 断开本身高压供电 改通用看看 希望你了发现问题
jirst
2016-2-29 18:39
今天按下接线板开关,显示器处于待机状态,就开始吱吱,这时高压板的变压器有电吗
自然123
2016-2-29 22:47
是指漏电的响吧
lichn
2016-3-1 10:36
电源板脱机,上假负载。
哪里的问题一目了然。
付吕剑武
2016-3-1 14:46
电源板的嫌疑最大,高压板有毛病,转为待机后,马上就不响了
aihuijone
2016-3-1 16:28
电源板,灯管!!
踏风寻梅
2016-3-1 23:25
你所说的响声的是滋滋响,还是哒哒的响,这个要区分哦,一般哒哒的响的话电源板故障居多。
410676340
2016-3-1 23:41
大电容 的事吧
逍遥圣尊
2016-3-2 11:02
先把电源板的电容全部换掉 还会的话 看下灯条是不是接触不好或者变压器坏 也可以先改个高压板
维修公司
2016-3-2 11:12
是电源发出的声音,,,,,,,,,
情缘科技
2016-3-2 12:37
灯管漏电了
yinghaocd
2016-3-2 12:47
显示器会响的碰过两种,一是高压打火,二是400V电容坏
a1015271467
2016-3-2 17:48
我觉得是开关管的声音,换个试试
ANKAI
2016-3-3 09:42
电源的可能性比较大
zh19920520x
2016-3-7 10:27
灯管,还有电源板都会有声音的
yblnm
2016-3-7 11:58
绕圈、电容有问题或某处虚焊
jirst
2016-3-29 06:52
给大家汇报一下情况,因为机器显示正常,就让熟人拿回家继续使用,现反馈回来说,又响了几天后,再也听不到声音了,显示也正常。
我的泪为谁飞
2016-3-29 10:00
电源板响的可能性比较大
风神一笑
2016-3-29 10:08
灯管打火 看下灯管
