句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 23:57
烧机烧一下 看看谁烫 不会桥挂了吧
qwsazxlan 发表于 2016-2-18 15:46
二修的机子,实在不好说
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 15:48
还是二修的机子啊 那不好弄了
qwsazxlan 发表于 2016-2-18 15:56
是啊。 LID—EC3v ACIN也是3v BATLOW,没检测到,不知道会不会是这个原因掉电
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 16:18
BATLOW不用查了 这个要是不正常 上电都上不了的 能上电 它就正常的
fengyun6966 发表于 2016-2-18 16:25
感觉像是桥挂了。。。。。。。。。。
感觉像是桥挂了。。。。。。。。。。
ltbhao 发表于 2016-2-18 16:36
桥的可能性有点大,,,,,
qwsazxlan 发表于 2016-2-18 16:29
待机0.007.。。。1.05和1.8v都短了。怀疑桥问题,不知对不对
qwsazxlan 发表于 2016-2-18 17:03
如果短了,第一次触发s5on闪了一次,后续应该保护了,。可是一直可以触发。
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 17:28
肯定可以触发啊 那两个电压是触发后才有的 触发后短路 要保护 也只是那两路供电的芯片保护 又不影向 ...
qwsazxlan 发表于 2016-2-18 17:36
看来这个板没修的必有了。
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 18:28
你是用户 ? 换个桥也不碍事的
你是用户 ? 换个桥也不碍事的
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 22:17
维修店没有大小 都是维修 一个桌子也可以维修不是
xuxiaogang 发表于 2016-2-18 19:22
桥坏啊,拆桥看看。
manys 发表于 2016-2-22 13:23
为什么不用烧机法呢。
