联想G360不出待机电压不通电
海鑫
2016-2-17 19:47
联想G360不出待机电压不通电
联想G360不出待机电压不通电,插上待机0.002A没有3 5V也没有线性电压VREF也是OV哪个电容也换过还是一样,8206B换过三个一样的求助怎么查19V有输入,四脚有4.25V
mzgzw
2016-2-17 20:03
第6脚有电压吗,测下对地阻值
天意wx
2016-2-17 20:04
PIN 7 的阻值是否正常 查下外围原件
句容诚信电脑
2016-2-17 20:39
4脚LDO的开启有吗
876991000
2016-2-17 20:53
查阻值了没呀 看看有没有短路,ec带不带资料
电脑维修专家82
2016-2-17 21:05
4脚LDO的开启有吗 看一下这个脚
海鑫
2016-2-21 11:09
7脚没有电压。15V电压的产生源头电路图上没有不晓得从哪儿来的,你有完整的图纸吗
