ZXCVWtest
标题: x75vb 主板 [打印本页]
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2016-2-17 19:25
标题: x75vb 主板
问一下 这款机器 待机 有5v吗  我机器 有3v  8206 14脚0   (5v开启)  好像是 27脚 3.3v (3.3开启)   都是ec发出的  断开ec 到 8206 14 脚  也是0v     强 加3.3 到14脚 有5v 输出     ec好像是8517 hxc   里边有程序吗   和 触发条件
没有图纸
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2016-2-17 19:26
BIOS 刷过 某宝买的
点位有  和实物有点不同  能用 某宝买的  需要的话 我上传
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-17 20:40
不要刷楼描述     触发发果也不出5V的话 那肯定就不正常 了
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2016-2-18 07:54
不触发   想换  不知道 有没有程序  和 出5ven  的条件
作者: zhoumw    时间: 2016-2-18 09:05
如果Ec外围不带EEPR0M芯片,那它本体带程序
