标题: 检测卡跑60问题在线等 [打印本页]
作者: 小鬼头    时间: 2009-2-19 18:20
标题: 检测卡跑60问题在线等
检测卡从C1跑到60  有时候停在60  有时候C1-60循环!
内存CPU都是好的
发现内存槽边有2个三级管S级电压为0.68V   内存是DDR的
量A7脚电压也是0.68V  三级管上写着NIKOS P3055LD G3827681
手里还有这样的3级管  帮忙看下能代换吗
作者: 学修板卡    时间: 2009-2-19 18:43
1,那不是60,是B0
2,3055不是三极管是,是MOS,找个MOS代上去
3,那个451你先测测看是不是MOS
作者: 小鬼头    时间: 2009-2-19 18:49
楼上的 谢谢你  绝对是60不是B0
作者: 十万个V什么    时间: 2009-2-19 22:14
最简单办法,找块废板,拆个Vcore用的N沟道MOS管代换就行了
作者: 卢雪冰    时间: 2009-2-19 22:32
查下MOS管的G脚与那个IC 联在一起.把IC换来看看.
作者: 小鬼头    时间: 2009-2-20 00:01
OK  我试试  成功了回来感谢大家  不成功也感谢大家
作者: 古针    时间: 2009-2-20 22:30
mos管,你手里那个可以代换3055
作者: 维修中...    时间: 2009-2-22 09:39
3055是最小的MOS了。随便找个废板拆给Vcore供电的MOS换上试试
作者: 小鬼头    时间: 2009-2-24 01:00
OK 换了个MOS管  修好了  多谢大家
