查看: 5171|回复: 23
谁有这货的资料
发表于 2016-2-17 18:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一恒力电源,保险炸了,检测发现一MOS击穿,查遍网上没有相应资料,MOS型号为GPT10N50ADG,谁有这货资料或者代换型号支个招
发表于 2016-2-17 20:07:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
n沟道的管子,随便找个电源上的n沟道的管子换上就行了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-2-17 20:18:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
dadaniao100 发表于 2016-2-17 20:11
楼主的电源是ATX还是液晶电视的电源?............
ATX的,台式机的
发表于 2016-2-17 20:18:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
试过了,普通的N沟上去发热大
发表于 2016-2-17 20:20:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yanchaoxi 发表于 2016-2-17 20:18
试过了,普通的N沟上去发热大
场效应GPT10N50ADG GPT10N50G TO-220F 原装现货10A 500V
发表于 2016-2-17 20:31:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
dadaniao100 发表于 2016-2-17 20:26
查一下G极的外围元件和PWM芯片的供电.........
不是外围问题,我手上没有合适参数的,用的没有10A的管子试的
发表于 2016-2-18 15:44:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源是最难休得了    一般我们就换
发表于 2016-2-18 15:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这不就是10A500V的场管嘛。
发表于 2016-2-18 22:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要耐压和输入功率电路一样的都一样能上的我是用20nm60fp代用这类管子的因为这些管子原来的数值本身很难说够不够反正我是要装比原来的功率要大的才敢开不然相同功率情况下热老化的时候一样会再烧
发表于 2016-2-19 11:14:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你用10n60代换
发表于 2016-2-19 17:28:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
dadaniao100 发表于 2016-2-17 20:45
那你用的何种管子?..........
用了个06N60试了下
发表于 2016-2-19 19:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找个输出功率差不多的代换下试试,,
发表于 2016-2-19 20:16:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
dadaniao100 发表于 2016-2-19 18:26
带负载试的吗?.........
没有,直接空载测试感觉都不行
发表于 2016-2-20 13:53:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
三问号 发表于 2016-2-18 15:44
电源是最难休得了    一般我们就换
主要是拆装麻烦!
发表于 2016-2-22 18:49:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
10A500V  换15A600V即可
发表于 2016-2-23 10:03:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找个相同功率的坏电源上拆呀
