标题: PoE交换机的MAC地址有什么作用? [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-17 18:17
无论是普通交换机还是接触到的PoE交换机,说明书上都会标明MAC地址多少多少的,这个MAC地址有什么作用,特别是PoE交换机中,好像作用并不大。估计不少人疑惑,话说笔者之前也是不清楚,后来咨询了朋友才稍有了解。
       MAC地址是媒体访问控制,也可以理解为物理地址、硬件地址,用来定义网络设备的位置的,相当于编号或者标识符。在网络底层的物理传输过程中,是通过物理地址也就是MAC地址来识别主机的。
       百科上这样描述的:MAC地址对应于OSI参考模型的第二层数据链路层,工作在数据链路层的交换机维护着计算机MAC地址和自身端口的数据库,交换机根据收到的数据帧中的“目的MAC地址”字段来转发数据帧。
       形象地说,MAC地址就如同我们身份证上的身份证号码,具有全球唯一性。
       MAC地址的作用
       MAC地址和IP地址成对出现并一起工作的,如果一台计算机要和网络中另一外计算机通信,那么要配置这两台计算机的IP地址,MAC地址是网卡出厂时设定的,这样配置的IP地址就和MAC地址形成了一种对应关系。在数据通信时,IP地址负责表示计算机的网络层地址,网络层设备(如路由器)根据IP地址来进行操作;MAC地址负责表示计算机的数据链路层地址,数据链路层设备(如交换机)根据MAC地址来进行操作。
       由此可见,MAC地址是非常重要的,无论是普通交换机还是PoE交换机,只不过PoE交换机中的MAC地址使用得少点,但在网管型的PoE交换机中较关注。所以在PoE交换机选型时也要看MAC地址的,越大越好。丰润达的系列PoE交换机MAC地址容量大,达到8K、16K,并且背板带宽也大,所以被广泛运用了。
       如果你是一名网络管理员,就必须对MAC地址和IP的绑定运用自如,这样才能杜绝很多隐患。
