标题: PoE供电交换机的一些参数解析 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-2-17 18:16
标题: PoE供电交换机的一些参数解析
接触网络监控的人士会经常接触到PoE交换机,这是一种网线供电设备,通过它可以为与它连接的网络监控摄像头供电,而不需要额外的电源布线,所以被大量使用。但是在选购的时候也要注意一些东西,如它的相关参数,下面简单介绍。
端口数量
PoE交换机目前的端口数量比较多,有4口、8口、16口、24口,可以根据自己的受电设备来选择合适的端口数的PoE交换机,设备数量少的就选端口少的,设备数量多的就选端口多的。端口多的肯定比端口少的价格贵。
MAC地址
每个PoE交换机都有自己的MAC地址,单位是K,像丰润达PoE交换机的MAC地址有1K、2K、8K、12K、16K等,端口数越多、性能越强大的PoE交换机MAC地址容量越大。
背板带宽
数值也是越大越好,背板带宽越大意味着交换机的转发能力越强,但是背板带宽一般和端口数量和速率有关。因此,在选择PoE交换机的时候,如果仅仅是背板带宽数字大,并没有多少意义。只要端口速度符合自己的要求、工作方式可以支持全双工就行了。
包转发率
可以衡量PoE交换机转发数据能力,单位一般为pps(包每秒),数据越大越好。其实决定包转发率的一个重要指标就是交换机的背板带宽,背板带宽标志了交换机总的数据交换能力。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,也就是包转发率越高。
QoS功能
如果需要进行流量管理和控制,就需要选择具有QoS功能的PoE交换机。
Web管理功能
Web界面配置和管理起来非常方便,易于操作,对网管来说大大减轻了配置的工作量。安全性也是需要考虑的一个因素,可以根据端口、MAC地址/IP地址等指标,用来拒绝或限制1~4层的网络访问,还应对组播、广播和泛洪控制等常见的安全威胁有一定的处理能力。
Powered by Discuz! X3.4 |
