一.关机重启,然后再试着删除。
二.连接电脑后。1直接删除;2新建同名文件或文件夹,然后复制到要删除的文件或文件夹,覆盖后再尝试删除;
3在电脑开始菜单的运行里输入cmd运行MS-DOS,进入要删文件或文件夹所在的目录,在命令行下使用DEL,DELTREE和RD命令将其删除。假如MMC卡连接电脑后盘符为F,卡中的MP3文件“我不后悔.mp3”无法删除,即格式为delf:\我不后悔.mp3;
4如果是文件夹中有比较多的子目录或文件而导致无法删除,可先删除该文件夹中的子目录和文件,再删除文件夹。
5在任务管理器中结束Explorer.exe进程,然后在命令提示符窗口删除文件。
6如果你有安装ACDSee,FlashFXP,Nero,Total这几个软件,可以尝试在这几个软件中删除文件夹。
7运行磁盘扫描,并扫描文件所在分区,扫描前确定已选上修复文件和坏扇区,全面扫描所有选项,扫描后再删除文件。
8借助WinRAR压缩软件:右击要删除的文件夹,选择“添加到压缩文件”。在弹出的对话框中选中“压缩后删除源文件,”随便写个压缩包名,点确定。
9文件粉碎法:使用文件粉碎机,如FilePulverizer,可以彻底删除一些顽固文件。
zhongzhijun70 发表于 2016-2-17 18:19
嗯嗯! 多谢分享
