松下KX-MB778CN不能打电话的常见坏件
jsf88926
2016-2-17 17:57
松下KX-MB778CN不能打电话,主板坏,一般人选择更换,成本太高,可以维修,围绕主板IC101检查,一般更换IC101就可以解决,可以用万用表20K档,黑头放9脚,红笔放11脚,一般好的10.29到10.39K之间,放过来检测,是无穷大。
IC101芯片为SI3019-FS。不能电脑打印,一般是IC300坏,芯片为C1ZBZ0003801,L7D2053 ,产自KOREA。但是这个块子为内触点,一般没有专业焊具,是无法修复的,只能找“高手”帮忙了
