主板不显示,插上诊断卡,然后不会看代码
碉堡了...
2016-2-17 17:55
主板不显示,插上诊断卡,然后不会看代码
中国奇冠那一种诊断卡插上主板,开机,然后跑码是 no 然后3V(PCI)和5V还有+12V这三个灯亮。这样的话是什么问题
a53541255
2016-2-25 15:45
送专业维修点维修吧、
zcdzj1978
2016-2-27 15:24
建议不要自己搞,不明白的话容易造成故障扩大,最好还是找专业的进行维修。
