求助,193V5L开机2分钟画面上下抖动
梦中吹风
2016-2-17 17:52
现象如标题,请教各位大神,驱动板问题还是屏问题?还有程序会影响吗
wangqini
2016-2-17 18:01
那要看是什么抖动,楼主可以先看看屏线,
yblnm
2016-2-17 18:04
抖动的时候电压稳定不?
付吕剑武
2016-2-17 18:15
电源,驱动板,屏,都有可能有故障,这个要排查的
zhangxunhai
2016-2-17 23:20
一般是屏有问题,,,,,,,
齐扬电脑科技
2016-2-18 12:13
上图看看,一般屏的问题比较多
付乐尔
2016-2-18 14:43
8成产液晶屏的问题。
情缘科技
2016-2-18 16:02
先排除屏线问题
lastchen
2016-2-18 16:11
先排除屏线吧
我爱你卟解释D
2016-2-18 17:28
屏幕坏了 换个试一试
zailushangfei
2016-2-18 17:54
原因有,电源老化,显示器老化,磁场干扰,显卡驱动程序不正确,显示刷新设置不正确显卡接触不良
410676340
2016-2-18 19:06
抖动的时候图像正常不
scq330
2016-2-18 22:44
这样条件太少,不能说的到底哪有问题,图片视频什么的上点好查找问题
jqbf199807
2016-2-19 08:25
抖动也有可能是视频处理芯片输出 不稳定,不稳定的原因可能是虚波电容问题,也有可能是芯片问题,多查查
小巧玲珑100
2016-2-19 09:26
如果你有屏就代换法试一试,多数是屏的问题,当然电源不好使了,驱动不好了也会。
毕加猪de猪猪
2016-2-19 09:29
只是抖动还有别的故意吗 屏发白吗
