标题: 三个月学会51单片机和PCB制板软件,最终做出“产品级”时钟电路板 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-17 17:18
前段时间,我们医院手术室控制面板里的时钟坏了,时间静止,按按键调节也没有反应。下图左上角的一个(北京时间)
拆出里面的电路板如下图
简述一下电路板元件:图中TPIC6B595N和TD62783APG两个芯片配合起来驱动大尺寸数码管,TPIC6B595N有锁存数据功能。51内核单片机采用动态扫描数码管方式显示时间。
根据故障现象分析如下:
    1. 单片机有程序跑飞或死机的可能。单片机出问题,按按键也会没反应,数码管显示数字也会静止。
    2.  数码管显示时间静止,可能是驱动数码管显示芯片损坏所致。并且按按键数码管没反应这个现象可以佐证数码管驱动芯片损坏的推论。
首先,我检查了给各个芯片、元件供电的电压,没有发现异常,芯片Vcc引脚上的电压也正常。简单测量了一下板子上的元件,没有发现问题。我开始怀疑晶振有问题,更换单片机和时钟芯片的晶振后,故障依然存在,顺带换掉负载电容,还是没有效果。接下来只能更换驱动数码管显示的芯片了。在淘宝上淘了TPIC6B595N和TD62783APG两种芯片,更换上去后还是不行。这时我感觉整个人都不好了,估计是单片机程序有问题。只能找厂家买个新的板子了。
作者: 欧阳敏    时间: 2016-2-17 17:42
这楼主精神了不起
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-17 18:05
欧阳敏 发表于 2016-2-17 17:42
这楼主精神了不起
呃呃 什么精神
作者: foto88    时间: 2016-2-18 10:20
医院不差钱!!!楼主好应该让外面的人来赚点钱吧!!
不然咱们感冒都看不起了~~
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-18 14:04
不然咱们感冒都看不起了~~
作者: charliefan    时间: 2016-2-21 12:46
楼主三个月就学会了单片机,厉害,认真看了楼主的检修流程,基本思路是按照先查供电,然后时钟,最后发现是程序坏,我理解就是BIOS,对吧,顺便说一下,本人不懂单片机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-21 12:55
charliefan 发表于 2016-2-21 12:46
楼主三个月就学会了单片机,厉害,认真看了楼主的检修流程,基本思路是按照先查供电,然后时钟,最后发现是 ...
哈哈 差不多吧
