查看: 921|回复: 0
初学PIC单片机
发表于 2016-2-17 17:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(1)总线结构:MCS-51单片机的总线结构是冯-诺依曼型,计算机在同一个存储空间取指令和数据,两者不能同时进行;而PIC单片机的总线结构是哈佛结构,指令和数据空间是完全分开的,一个用于指令,一个用于数据,由于可以对程序和数据同时进行访问,所以提高了数据吞吐率。正因为在PIC单片机中采用了哈佛双总线结构,所以与常见的微控制器不同的一点是:程序和数据总线可以采用不同的宽度。数据总线都是8位的,但指令总线位数分别位12、14、16位。
(2)流水线结构:MCS-51单片机的取指和执行采用单指令流水线结构,即取一条指令,执行完后再取下一条指令;而PIC的取指和执行采用双指令流水线结构,当一条指令被执行时,允许下一条指令同时被取出,这样就实现了单周期指令。
(3)寄存器组IC单片机的所有寄存器,包括I/O口,定时器和程序计数器等都采用RAM结构形式,而且都只需要一个指令周期就可以完成访问和操作;而MCS-51单片机需要两个或两个以上的周期才能改变寄存器的内容。
    这次选取PIC16F877作为主芯片来学习,总共有40个引脚,具体情况参见它的datasheet。两个比较重要的寄存器TRISn和PORTn,其中n代表端口号,如RA,RD;当TRISn的位设为1时代表输入状态(默认值),如要改变为输出状态则需将其对应的位设为0;PORTn则是端口控制寄存器,来控制高低电平的输出,应当注意,RA4是漏极开路,如需输出高电平则需接上拉电阻。
