标题: 屏接口的问题 [打印本页]
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-17 17:05
标题: 屏接口的问题
这个图哪个是屏背光开关?
作者: 洳湜洏悱    时间: 2016-2-17 17:15
10脚以下的图呢
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-2-17 17:19
37脚是背光开关
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-17 17:29
天山雪鹰 发表于 2016-2-17 17:19
37脚是背光开关
有背光开关,有19V供电,换了高压条还是不亮,除了屏线和屏,准备换屏线很屏,主板有可能坏的吗?
作者: xiaoming198708    时间: 2016-2-17 17:48
是不是HP的或者是IBM
作者: 欧阳敏    时间: 2016-2-17 18:27
你是暗屏还是不显示
作者: 慢慢炖    时间: 2016-2-17 20:17
37脚!BACKLITEON!
作者: 876991000    时间: 2016-2-17 20:30
屏上有个lcd-on的开启  旁边还有一个忘记叫啥的    除了供电以外,还需要两组3.3才能开启
作者: 876991000    时间: 2016-2-17 20:31
找个烂屏  对应的测量过去就知道是哪个了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-17 20:33
37脚是背光开启的信号
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-2-18 00:03
你是暗屏还是屏不亮啊?暗屏的话,还要考虑亮度调节信号
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-18 10:33
欧阳敏 发表于 2016-2-17 18:27
你是暗屏还是不显示
暗屏,可以用灯照有字的
xiaoming198708 发表于 2016-2-17 17:48
是不是HP的或者是IBM
戴尔,但不用分什么的吧
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-18 10:34
LCD不是不用考虑亮度调节的吗?
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-18 10:36
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 20:33
37脚是背光开启的信号
接灯管的附近几个电容没电,换了个拆机的高压条,故障一样。屏也换过故障也一样,背光开关和19V都有,怎么办呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-18 15:15
a1881hf0226 发表于 2016-2-18 10:36
接灯管的附近几个电容没电,换了个拆机的高压条,故障一样。屏也换过故障也一样,背光开关和19V都有,怎 ...
背光开启和19V都有??
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-18 18:29
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 15:15
背光开启和19V都有??
是啊,都有,这机有点不一样,跟屏线有关系吗?PP26L高压条1400也可以,戴尔的
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-18 18:34
背光开启和19V都有??
是灯管的跟亮度调节应该没关系吧?没查那个信号,你看我上图,这个1420的图纸我的是1400应该可以参考的吧,为什么30脚LCDVCC是0V,那个信号没有应该会没图像啊,其它信号的电压都对的上,就这个不行,我短接了29脚有3.3了故障也一样
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-18 18:35
洳湜洏悱 发表于 2016-2-17 17:15
10脚以下的图呢
兄弟,重点在上面。10之前的信号不关这个事
作者: 笔记本维修999    时间: 2016-2-18 20:28
如果是暗屏 找个通用高压板,19V 拉个3.3V 一个地  就搞定了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-18 22:19
a1881hf0226 发表于 2016-2-18 18:34
是灯管的跟亮度调节应该没关系吧?没查那个信号,你看我上图,这个1420的图纸我的是1400应该可以参考的吧 ...
LCDVCC没有的话  会白屏的   你的白屏吗
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-2-19 00:56
始终记住:暗屏是送钱的机器,背光供电,开启,亮度调节,GND。这4个必须全部满足,开启和亮度调节你完全可以用一坨锡焊在一起,有3.3V就OK,GND和背光供电不要接错,就肯定能亮,还不亮的话就是屏的问题。
作者: 冯大人    时间: 2016-2-19 04:33
backliteon
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-20 14:46
没白,是暗屏,有字的,那应该1420和1400图纸有点不一样。。。没1400的图,我是参考1420的,不过屏接口的其它电压对的上
作者: 李漂渺    时间: 2016-2-20 14:57
这是什么本 图不全啊
作者: rongshan    时间: 2016-2-20 15:02
路过,学习
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-2-20 15:06
背光开关必须是37脚
作者: leslieeeee    时间: 2016-2-20 15:06
天山雪鹰 发表于 2016-2-19 00:56
始终记住:暗屏是送钱的机器,背光供电,开启,亮度调节,GND。这4个必须全部满足,开启和亮度调节你完全可 ...
兄弟可以的   简单实用
作者: 孤独=真理    时间: 2016-2-20 15:11
先把屏 屏显排除吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-20 15:14
a1881hf0226 发表于 2016-2-20 14:46
没白,是暗屏,有字的,那应该1420和1400图纸有点不一样。。。没1400的图,我是参考1420的,不过屏接口的 ...
那就是图不通用  你量错了 现在应该是背光开启没有  不是LCDVCC没有
作者: a1881hf0226    时间: 2016-2-20 17:59
我强制连了个3.3的 29和30脚接一起了有3.3V也是暗屏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-20 19:13
那是屏上面的事了吧  再换个屏看看
作者: 好学长商城    时间: 2016-2-20 22:10
37脚是对的,新手慢慢学吧,慢慢长大,你会变老猫的
