A1502 板号820-3467-A进水不开机
重日升
2016-2-17 16:05
接电源5A拆机看了下进水,还修过,供公点短路,修过充电IC,我对着点位一看,充电IC脚位装错了,拆了充电IC后还是短路,充电IC装错了,那上下管坏的机会高点,测量Q7130是短路了,拆掉后不短了,把充电IC换了,一上电能开机了,高兴心里想第一天上班送钱来了,关机,接电池开不了,接电源能开就是不充电,电源灯也是亮黄色灯,就是没充电电流,上硬盘进系统看一下,电池打X,提示没装电池,客户说,电池是好的,苹果店测试过的,我也没有电池试,没办法只能先看主板是否正常。找到电池接口J7050,10 11 12 正常,13脚对地,14脚500多欧,15脚无穷大,16 17 18 接地的。15脚 无穷大是正常的以前有量过,13 14原本就是同一样的阻值500多欧,又把充电IC拆了,还是对地13脚 ,把D7050拆了后还是对的,13脚直到U7100的11脚,没有去别的地方了把主板的电路断开用小铜线从U7100连到电池接口,中间把D7050装上去,量下对地值500多欧正常了。上电开机,能充电,进系统老会到4A多。不知道算正常不?
重日升
2016-2-17 16:17
正常了,电流表会4 5A,电池电量过低。
句容诚信电脑
2016-2-17 21:05
修得不错 能修好苹果 都是赚钱的机子
重日升
2016-2-18 19:42
谢谢给我加分的朋友,我爱你们,最近忙,下载分也差不多用完了图纸和点位本网已经了,就没上传了
272868655
2016-2-19 14:14
你这个电流有点偏大啊 一般情况只有15寸才有4点多安培 13寸 正常3.4A左右
505281953
2016-2-23 16:38
牛B啊 这技术不错····
要什么用户名
2016-2-23 17:45
楼主有做维修笔记吗,IC引脚阻值都记得清楚
