标题: 谁能告诉我板子上就一个CPU的板子怎么修它是什么样的时序 [打印本页]
作者: baobaobuku9    时间: 2016-2-17 15:23
下午修了个DELL机子,待机0.002,触发到0.7不动,拆开后一看,就一个CPU和一个显卡,,,这个不知道怎么修。只能告诉客户,CPU坏了。。。
这个不会修啊,,,,,单CPU的如果换CPU的话,成功率高不高啊,是不是和桥一样啊,下次在遇见不至于不知道怎么弄
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-2-17 15:33
怎么不来张招聘观赏一下 ,到0.7有跳变吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-2-17 15:36
BIOS刷下试下
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-2-17 15:54
现在主板做工为了轻薄也是能省就省了
作者: redfish133    时间: 2016-2-17 15:57
英特尔时序都差不多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-17 21:06
论坛里有单CPU的时序  【迅维】的黄老师发过     换CPU的话  成功率很低
作者: 空城    时间: 2016-2-17 21:47
一般就是刷BIOS了还有EC
作者: 不能再玩了    时间: 2016-2-17 21:53
一般都是HSW或者更新的CPU,在我们工厂这种CPU换过之后必须换新BIOS,没开过机的BIOS  不然又得开机慢有的USB不过,更甚至不显示甚至CPU电压不出来。论坛有单CPU时序  搜索下
作者: 不能再玩了    时间: 2016-2-17 21:54
直接给你附上,可以参考下
INTEL单CPU芯片组上电时序.pdf
3.72 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: a53541255    时间: 2016-2-17 22:53
可以先刷个BIOS看下再说吧、新架构的挺麻烦了。。
作者: zhx9544    时间: 2016-2-17 23:03
不能再玩了 发表于 2016-2-17 21:53
一般都是HSW或者更新的CPU,在我们工厂这种CPU换过之后必须换新BIOS,没开过机的BIOS  不然又得开机慢有的U ...
    工厂级得,膜拜一下。。。
作者: baobaobuku9    时间: 2016-2-18 15:02
感谢你的回复,请问没开过机的BIOS是什么意思,没太明白
作者: 不能再玩了    时间: 2016-2-18 20:28
工厂内部 刚SMT打完主板未通电的。不过迅维有过培训分离BIOS的。
作者: 不能再玩了    时间: 2016-2-18 20:29
zhx9544 发表于 2016-2-17 23:03
工厂级得,膜拜一下。。。
呵呵 工厂没技术,不如外面   因为原件不要钱,随便换所以没人研究真正的故障
作者: 12301230123    时间: 2016-2-18 22:30
好修一般刷下就好了刷不好直接换板子
作者: dlq11291008    时间: 2016-2-19 08:57
单CPU是8、9系列,建议报名远程,现在更新到8、9系列了
作者: 一路相随    时间: 2016-2-19 16:08
这种是超级本吗,这种板一般只能换个BIOS,再就换板了。打桥的话,成功率很底。要括锡膏才能打好。
