标题: 硬盘坏坏 [打印本页]
作者: 晶华岁月    时间: 2016-2-17 12:25
标题: 硬盘坏坏
[attach]1014692[/attach]新购的一个闪迪,120G的SSD,还是至尊高速呢,速度是不错,由于我的电池 不大好了,突停电了之后,再开机开不了,我还以为电脑出故障了,经过一检查没发现什么问题,结果换一硬盘正常了,初以为系统(苹果10.9)挂了,,没大在意,当我忙完后想给它重装系统,问题来了,根本识别不到(没开机之前接上的话根本开不了机,开机后接上,识不了),这闪迪是不是完了啊,有劳各位兄弟给想想招!
作者: 晶华岁月    时间: 2016-2-17 12:26
怎么我上传的图片不见了啊
作者: scq330    时间: 2016-2-17 12:54
掉固件了,返修去吧...
作者: 87957907    时间: 2016-2-17 13:58
还是换个硬盘吧!!!
作者: lijunjieak    时间: 2016-2-17 14:19
只接换吧,SSD现在好多都是那样
作者: 113996429092    时间: 2016-2-18 13:14
把SSD 接到其他电脑上  上PE  看能不能识别到
作者: a53541255    时间: 2016-2-18 13:42
没过保修就返厂吧。。
作者: zssdxx    时间: 2016-2-18 14:17
看看——收起来了
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-18 15:54
我遇到好几个固态坏的了。一般坏了数据还不容易导。
作者: mso0    时间: 2016-2-18 22:53
刷个固件试试
作者: hourz    时间: 2016-2-19 10:40
没过保自己就别折腾了。
作者: 张化    时间: 2016-2-19 12:34
固态的,坏了就坏了,没资料。也找不到里面的闪存颗粒换
