标题: 华硕K42JR REV4.1 不触发,并附上BIOS一份。 [打印本页]
作者: gu5869835    时间: 2016-2-17 11:02
型号:华硕K42J故障:待机0.17,不触发
拆机,板号为K42JR REV4.1 版本的。先检查主板外观,没有发现有什么不良点。
还是检查供电吧,有3V5V,正常,可是表笔伸到了显卡供电这, 显卡供电居然有1.4V,奇了怪了,还没开机怎么会有显卡供电出来?逐步排查,15脚开启电压也是1.4V,不太理解,先断开PR8202,还一样,再断开PR8208,一样。由于我是维修新手,在师傅的引导下,还是先看时序吧,慢慢来 一到九步时序待机都有,还是刷下BIOS吧,论坛上晃晃,刷上一个,居然好了。老开心了。装一半测试一下吧,可以正常进系统,这款机器就是小毛小病的多,风扇一直的狂转,心想是不是BIOS刷的不对,再找个对应的BIOS刷上,好了,正常了。附上解决风扇狂转的BIOS
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAxNDY3MHxjZjZhYjk2Y2FhNGFjOWMzNWFjZmIzYjY3MzFiNzQxZXwxNzkwMzE3MTA2&request=yes&_f=.rar
作者: gu5869835    时间: 2016-2-17 11:04
BIOS在这里
K42JZ.rar
1.48 MB, 下载次数: 226, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zssdxx    时间: 2016-2-17 11:58
下来试下——
作者: gu5869835    时间: 2016-2-17 12:12
a529194556 发表于 2016-2-17 11:12
楼主经验丰富呀
我也是小小白,哥们帮忙多加加分吧,相互勉励
作者: gonglunxun    时间: 2016-2-17 12:24
小白都在努力逛论坛了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-2-17 12:34
这个机器就是BIOS容易出问题。
作者: kaixian2010    时间: 2016-2-17 12:36
现在机子BIOS坏得真多哟
作者: gu5869835    时间: 2016-2-17 12:39
华硕的机器就是麻烦,主板没标号,得找点位,小毛病多,修起来虐心
作者: 杞人-忧天者    时间: 2016-2-17 13:10
挺好,BIOS 能引起很多问题
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-2-17 13:31
好样的!!!就要养成好习惯,刷好的BIOS要分享
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-17 13:41
细心啊.....
作者: 我锋我有型    时间: 2016-2-17 14:00
BIOS引起的?
作者: gu5869835    时间: 2016-2-17 14:08
我锋我有型 发表于 2016-2-17 14:00
BIOS引起的?
是的额、:lol:lol:lol:lol
作者: machao123    时间: 2016-2-17 14:35
这个机器BIOS 和排阻爱坏
作者: 好当家    时间: 2016-2-17 14:37
给小白加分下
作者: 王星宇    时间: 2016-2-17 14:49
这个现象是bios问题的没遇到过
作者: xutangjian    时间: 2016-2-17 14:51
呵呵  好运气啊
作者: toshiba520    时间: 2016-2-17 14:53
作者: gu5869835    时间: 2016-2-17 15:04
今天的评分用完了,你先加加分帮我
作者: 7247247241    时间: 2016-2-17 15:07
这个现象是bios问题的没遇到过
作者: cjzg    时间: 2016-2-17 17:40
楼主不错 我今天也修了个 K42JR 故障是开机掉电 也是刷bios好的 但刷了好几个 风扇都是全速转  不过没关机了 客户也接受
作者: gu5869835    时间: 2016-2-17 17:47
cjzg 发表于 2016-2-17 17:40
楼主不错 我今天也修了个 K42JR 故障是开机掉电 也是刷bios好的 但刷了好几个 风扇都是全速转  不过没关机 ...
我在下面分享的BIOS资料就是可以解决风扇狂转的,最好刷一下,狂转感觉心里不踏实
作者: balu457157    时间: 2016-2-17 17:51
working fine
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-17 20:54
那待机一看就高了  要么是有短路  要么就是有供电提前出来了
作者: 王知道    时间: 2016-2-17 20:55
小白还是【迅维】深造 成材快
作者: 电脑维修专家82    时间: 2016-2-17 21:05
先刷刷试试
作者: luojianlong    时间: 2016-2-18 11:11
电流0.17不是有短路吗?这样刷BIOS也好了?
作者: 佳欣办公    时间: 2016-2-18 11:20
这种故障也是BIOS问题,这也太另类了吧
作者: 464072338    时间: 2016-2-18 18:02
这机器BIOS坏的很多。。。。
作者: 光感    时间: 2016-2-18 18:45
支持迅维网支持迅维网支持迅维网
作者: blucelei    时间: 2016-2-19 13:55
我觉得以后修的时候,实在是没思路,可以刷刷BIOS  说不定有惊喜
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-2-19 14:02
这款机器 BIOS很爱出问题  有些刷了还狂转  温度还高
作者: qiuyongfu    时间: 2016-2-19 15:57
学习了,。。。。
作者: qq838010945    时间: 2016-2-19 16:10
这个有图纸??
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2016-2-19 16:13
下载分怎么赚?????
作者: wycstar316    时间: 2016-2-19 17:02
你这们干,挣不了分啊,兄弟
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-19 17:19
华硕的是爱出写怪问题。而且跟BOIS有关。。。。
作者: gu5869835    时间: 2016-2-21 14:59
王知道 发表于 2016-2-17 20:55
小白还是【迅维】深造 成材快
哥们儿你在说什么,说清楚点好吗
作者: gu5869835    时间: 2016-2-21 15:01
wycstar316 发表于 2016-2-19 17:02
你这们干,挣不了分啊,兄弟
兄弟给点指导好吗?先谢谢你了
作者: 龙笑天    时间: 2016-2-21 16:30
这个机器毛病挺多的,我自己一个,不定时关机,夏天厉害些,其他季节基本没有问题
作者: gu5869835    时间: 2016-2-21 20:00
是的,小毛病多,希望你早点找出来故障分享给大家,
作者: khactam9x    时间: 2016-3-1 18:07
update bios new work good
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-1 18:23
恩 不错慢慢学有空去深圳深造下
作者: 910975595    时间: 2016-3-10 14:58
LED 灯 闪不闪
作者: 韩羽    时间: 2016-3-10 21:49
今天刚好修到这个板,不过不是刷BIOS,是RSMRST EC这边发出来的偏低了,触发后,桥不出SLP_S3,想到换桥,换桥前拉一条3.3V给RSMRST,正常亮机
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-3-11 13:31
你给的bios 我们k42jr可以用吗
作者: 1325503305    时间: 2016-3-11 13:33
楼上修ASUS功力十足,,学习中
作者: 87957907    时间: 2016-3-12 11:09
BIOS问题吧!!!!
作者: gu5869835    时间: 2016-3-17 19:27
韩羽 发表于 2016-3-10 21:49
今天刚好修到这个板,不过不是刷BIOS,是RSMRST EC这边发出来的偏低了,触发后,桥不出SLP_S3,想到换桥,换 ...
好手法,有经验
作者: 185313266    时间: 2016-3-17 21:26
BIOS 坏了,影响显卡供电提前出?这奇葩?
作者: gu5869835    时间: 2016-3-17 21:37
实则就是根据时序排查出来的
作者: 闫朝欣    时间: 2016-3-18 15:46
需要K42J全新主板可以联系我,qq:3298236413
作者: 雨落花季    时间: 2016-3-18 16:15
华硕的bios易坏啊
作者: 或许再见    时间: 2016-3-18 19:19
楼主在牛a与牛c之间
作者: sbcw    时间: 2016-3-18 19:51
现在的BIOS坏的太多  装个系统 扫个360都能坏
作者: 626387653    时间: 2016-3-19 13:57
谢谢分享,很奇怪的问题。
作者: 梁贺    时间: 2016-3-19 14:29
急需K43LY的图纸,大师们有没有
作者: 自志强强    时间: 2016-3-19 14:38
哎,刷个BIOS就好啦?你太幸运啦。
作者: 185313266    时间: 2016-3-20 15:37
gu5869835 发表于 2016-3-17 21:37
实则就是根据时序排查出来的
看时序,能查出来?
作者: ytwendi    时间: 2016-3-22 16:21
我这台是开机掉电,刷了BIOS可以开机大小写灯正常,但是黑屏,刷你这个试试
作者: yang5411    时间: 2016-3-23 15:08
6666666666
作者: 陈正权    时间: 2016-3-24 13:00
问题和你的差不多,刷了你的BIOS 。  3 5V没有了 。。
作者: gu5869835    时间: 2016-3-24 13:03
我就刷的这个BIOS解决风扇狂转的,我不知道你那是什么情况
作者: lihangu    时间: 2016-4-3 14:36
华硕真的修得头大   我下了好多个了
作者: 蒲腾    时间: 2016-4-4 10:18
..........看的懂。。不会修。。还要练呀
作者: 澄信服务    时间: 2016-4-5 19:45
你们能刷上去吗
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-5 20:21
先出显卡电压 就是BIOS问题吗
