标题: 新机器,不要随便刷BIOS [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2016-2-17 10:38
标题: 新机器,不要随便刷BIOS
现在有的电脑,不要随便刷BIOS,好像有的BIOS带有什么东西,反正我是碰到两台了,万不得已的情况下,才刷,不要随便动不动就刷,敬告
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-17 10:41
如果你学了修改BIOS   就不用愁这些了
作者: xikq    时间: 2016-2-17 10:43
最主要现在新机器动不动就bios坏
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-17 10:45
升级BIOS指定是可以的,只是用编程器刷要注意
作者: A721326822    时间: 2016-2-17 11:09
原BIOS心片不刷,可以用另一个BIOS心片刷好,装上,我都是这样刷
作者: 曹红霞    时间: 2016-2-17 11:30
看来兄弟是刷怕了,还是要学会改BIOS啊
作者: 王知道    时间: 2016-2-17 21:14
嗯,有想法,方法不错
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-2-17 21:19
刷的时候备份就没事啊
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-17 22:01
有些不是专业维修的,只会三板斧,谁叫BIOS你们容易坏!!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-2-17 22:03
没事学学 修改bios吧
作者: longyht    时间: 2016-2-17 22:11
那以后要注意了 免得把机子到弄坏;
作者: 514906332    时间: 2016-2-17 22:14
现在新机器是这样的
作者: a53541255    时间: 2016-2-17 22:51
我只能说你如果怀疑BIOS的话就可以先换个其他BIOS刷好替换下不就知道了吗?不要动本机的BIOS不就好了?不过现在确实BIOS合成很多了。
作者: zhx9544    时间: 2016-2-17 22:59
   新机器要刷BIOS的太多了,有的板上面就一个桥,没啥动的,
作者: scq330    时间: 2016-2-17 22:59
新机器要注意me,要不刷上问题一堆
作者: 笔记本维/配    时间: 2016-2-17 23:07
遇过几次是开机显示慢或驱动装不上的。其它都是小事。
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-2-18 00:51
通常都是先備份的, 備份了還要怕嗎?
作者: yjsodnmq    时间: 2016-2-18 08:50
了解它就不会怕它了
作者: zhoumw    时间: 2016-2-18 08:55
说到底是ME模块要锁定解开机慢
作者: 超一电脑    时间: 2016-2-18 10:49
你刷之前不备份吗
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-18 11:05
是啊现在新的机器就是这样
作者: ww123321    时间: 2016-2-18 11:34
难不会,会不难。、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 本本维修、    时间: 2016-2-18 11:46
免费帮坛友们 合并 修改 分离 各大品牌BIOS ,解决换南桥二次开机 开机慢等问题。QQ885528531
作者: wgopp520    时间: 2016-2-18 11:48
我也是,但是碰到这样,不会修改BIOS,只能去TB上买
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2016-3-11 13:27
接了台联想E540,4代U的,本来是开机30秒左右掉电,刷BIOS后电流一直上到0.6几,后把原来备份的刷回去,还是一样,奇葩了。
作者: dlq11291008    时间: 2016-3-11 14:07
BIOS里面有ME固件,你刷别人的好的都不行,里面的ME固件已经在其他机器上绑定,你必须要进行BIOS合成,将里面的ME固件替换成重来没开过机器的处女ME
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-11 14:30
以后的BIOS不是直接就能开刷的,要组合的
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-11 14:33
作者: 2228225437    时间: 2016-3-11 16:55
这个随便刷,备份就行了嘛,这些bios芯片费板多着呢
作者: 周雄辉    时间: 2016-3-11 17:40
呵呵,只要是别人没动过的,我就敢动,别人动过了我也有5成的把握搞定,主要看我的资料够不够全。
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-11 17:47
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 10:41
如果你学了修改BIOS   就不用愁这些了
版主发遍修改BIOS的帖子吧!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-11 17:59
要什么用户名 发表于 2016-3-11 17:47
版主发遍修改BIOS的帖子吧!
我也还没学呢哦   不会发
作者: syejings    时间: 2016-3-11 17:59
版主发遍修改BIOS的帖子吧!
我也觉得。合成分离BIOS我至今都不会啊 。、、、请赐教。
作者: syejings    时间: 2016-3-11 18:00
超一电脑 发表于 2016-2-18 10:49
你刷之前不备份吗
有的时候备份了再刷进去也会没用的。
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-11 18:08
直接换bios芯片
作者: supermh    时间: 2016-3-11 18:15
这个办法相当不错,呵呵,,,,,,,,,,,
