标题: 拆解索尼数码相机A7RII 欣赏内部架构 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-2-17 10:02
  A7RII的一大亮点是增加了机内录制4K超清视频的能力,相较于索尼全幅微单?A7系列中的A7S,A7RII的最大优势在于其视频可机内录制而无需外置记录器其4K可以保持全画幅的全宽录制,可谓视频亮点多多。拆开一探究竟,不到闪到你的眼哦。
  约4240万Exmor R CMOS背照式影像传感器、BIONZ X影像处理器、5轴光学防抖系统、4K视频录制、399个增强型混合相位检测自动对焦点、NFC和Wi-Fi连接
图一索尼数码相机A7RII
  相机背面是可折式的3英寸约123万像素LCD显示屏
图二索尼数码相机A7RII
  相机机身的左侧设有大量的I/O插口,一个HDMI插口,3.5毫米立体声耳机和麦克风输入口,以及一个USB接口。
图三索尼数码相机A7RII
  这是一台使用全画幅背照式传感器(BIS)和静音快门的单反相机,采用E-mount系统。
图四索尼数码相机A7RII
  采用NP-FW50 7.2 V,1020mAh的可热插拔的电池。
图五索尼数码相机A7RII
  索尼数码相机附送两颗电池,讲良心。
图六索尼数码相机A7RII
  拆下其固定底板的螺丝
图七索尼数码相机A7RII
  拿下底板和金属三角架板
图八索尼数码相机A7RII
图九索尼数码相机A7RII
  使用镊子将连接LED屏和相机主体的薄带状排线拨开,并将LED屏和相机主体分离。
图十索尼数码相机A7RII
  LED屏是采用Retina屏的,从x光中可观看到整个LED屏的内部构造。
图十一索尼数码相机A7RII
  先把目镜拿下来,拆下取景框的四颗螺丝,这样就可以进行拆取了。索尼在取景器使用一个XGA(1024×768像素)的OLED屏,可以为用户提供准确的图像预览。
图十二索尼数码相机A7RII
图十三索尼数码相机A7RII
  相机主体的电池槽里面,要拆下较难发现的几颗螺丝
图十四索尼数码相机A7RII
  取景框和液晶面板已被拆除,可以取下后壳。
图十五索尼数码相机A7RII
  慢慢拉出连接LED屏黑色排线,取出金属固定支架。
图十六索尼数码相机A7RII
  拆掉固定主板金属挡板的螺丝,取出主板金属挡板。
图十七索尼数码相机A7RII
  用撬棒逐个撬开连接主板的元件排线。
图十八索尼数码相机A7RII
  取下主板后可以看到:
  红色:索尼CXD90027GF SoC
  橙色:美光科技5FA98 JWB39 EMCP
  黄色:SK海力士H5TC4G63CFR 4 Gb DDR3L SDRAM
图十九索尼数码相机A7RII
  其背面为:
  绿色:索尼CXD4236-1GG,有可能采用最新版本的CXD4236GG图像处理器
  浅蓝:富士通MB9AF004 32位ARM Cortex-M3处理器
  深蓝:村田KM5601002
图二十索尼数码相机A7RII
  拆下固定相机把手的螺丝
图二十一索尼数码相机A7RII
  在相机前面板的地方取下把手
图二十二索尼数码相机A7RII
  相机把手上装有正向旋转器和快门按钮,以及Wi-Fi天线。
图二十三索尼数码相机A7RII
  然后取下主板背后的NFC芯片
图二十四索尼数码相机A7RII
  把粘着取景器OLED屏排线的硅胶散热垫慢慢撕开,接着再轻轻地拿出取景器的OLED屏。
图二十五索尼数码相机A7RII
  拿走相机主体的上部外壳。
图二十六索尼数码相机A7RII
  撕掉整张覆盖在Exmor R CMOS传感器上面的硅胶散热垫,值得一提的是,装备在索尼A7R II上这颗新的Exmor R CMOS传感器是具有光学防抖功能。
图二十七索尼数码相机A7RII
  索尼A7R II的Exmor R CMOS传感器,它与五轴防抖系统牢固的安装在一起,采用索尼自家的半导体工艺打造。
图二十八索尼数码相机A7RII
  最后是机身前部的内部框架,它是固定传感器和防抖系统的框架。
图二十九索尼数码相机A7RII
图三十索尼数码相机A7RII
图三十一索尼数码相机A7RII
  集合图:
图三十二索尼数码相机A7RII
  以上便是索尼数码相机A7RII 的拆解过程了,可以看出相机的内部元件非常错综复杂,三脚架接口和取景器可以在不拆卸相机也能进行更换,拥有这款索尼数码相机可谓是相机在手,风景我有。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-17 11:45
这个帖子好详细哦  鼓励多发哦
