标题: 联想IH8M主板开机5秒钟掉电维修 [打印本页]
作者: sslwjie    时间: 2016-2-16 22:36
联想新主机,小电源接口,板载AMD CPU的那款,忘了拍型号了,刚一年多的机器,已经接了好几台直接送售后了,这一台客户急用要求维修
没有图纸,论坛也找不到案例,只能凭经验了,通电检查开机针上的电压正常,插检测卡触发,能跑码到08掉电,掉电后不能重新触发,要拔电源线放电后才能重新触发,然后重复上述过程,怀疑是电源的问题,但是专用的电源一下子没了办法换,万幸的是服务的另一个单位刚好有一台一样的机器售后过去换电源,立马带上电源过去测试,结果证明电源是好的,确定是主板的故障,细心测这片主板发现开机针触发前是5V的电压,但是触发以后电压会掉到2.4v左右,然后掉电以后会一直保持在这个电压,分析应该是有元件不稳定拉低了开机针的电压导致此故障
实际测量开机针连接经R915连接到D52,实测D52不良,直接拆掉,再焊个102的电阻上去做上拉,反复测试故障修复。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-16 23:07
这个不错,是不是电源直接用19v像笔记本电源的那种
作者: sslwjie    时间: 2016-2-16 23:18
不是的,是比ATX的电源少了3.3V那几根线
作者: zhoushaowu    时间: 2016-2-16 23:24
这样算通病么
作者: sslwjie    时间: 2016-2-16 23:27
只是修了这一片,不敢说是通病,机器太新了,估计短时间内不会有维修案例的。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-17 02:02
现在的联想台式机小巧 迷你 都是垃圾   唉   想想以前的老联想 笨重的机箱  用个七  八年  啥事都没    现在都从不向客户推荐联想了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 02:50
有点跟技嘉H61差不多  开关针旁边的小六角
作者: 军用菜刀    时间: 2016-2-17 11:25
请教:这个D52应该是钳位二极管吗,3脚的!
作者: mzvihv    时间: 2016-2-17 14:57
没想到还有这样的电源~
作者: 7247247241    时间: 2016-2-17 15:01
作者: 心高技矮    时间: 2016-2-17 15:10
学习啦!电阻异常  认为看着开机按钮不松手他就关机了 !
作者: qq2215125    时间: 2016-2-17 15:13
上次在块华硕主板也遇过类似的问题
作者: chaihuali88    时间: 2016-2-17 16:09
现在的联想就是垃圾中的垃圾!1做的越来越差了!!
作者: 王知道    时间: 2016-2-17 16:28
联想 垃圾中的战斗机
作者: xtplfu    时间: 2016-2-17 16:38
学习下 主板没有修过
作者: 江苏阳光    时间: 2016-2-17 17:03
D52所用的三极管应该很好找的吧,为什么不找找?
作者: hsgg    时间: 2016-2-17 17:20
联想其实很垃圾的
作者: wenxiao    时间: 2016-2-17 18:31
学习了
联想在垃圾不过
了
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 19:53
开机跑码后,一般四五秒左右掉电且掉电后无法再次触 发一般是开关针电压偏低引起的
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 19:54
应该是一个钳位二极管
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 19:55
mzvihv 发表于 2016-2-17 14:57
没想到还有这样的电源~
联想还有用类似笔记本电源的那种台式机
是二极管异常,不是电阻
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 19:56
低端的越来越差而已。
作者: 876991000    时间: 2016-2-17 20:57
现在主板不好修啊
作者: 电脑维修专家82    时间: 2016-2-17 21:07
这种情况我也遇见过
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-17 22:49
楼主威武,只是三极管是干嘛的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-17 22:59
LZ胆大心细 1150的 修的少  学习了
作者: 一路相随    时间: 2016-2-18 10:47
学习了
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2016-2-18 15:19
IH81M这个板子是AMD CPU的吗?
作者: wangqini    时间: 2016-2-18 16:14
联想的电脑产口让我感觉好乱,也容易坏,过去总跟客户推荐联想,现在都不敢了
