标题: y460黑屏维修一例 希望是通病 [打印本页]
作者: jianghongyu    时间: 2016-2-16 21:56
开机  机器不显示。但外接 正常 。内屏没反应(无背光和 图像)。拆开机器 检测  屏工作条件  有19V LED VCC   无屏供电和LED EN的3.3V电压。初步怀疑显卡坏 没开启液晶屏 。先给客户报价,客户同意修之后。于是加焊了一把显卡 。结果事与愿违。故障还是一样。无奈。只好老老实实查看图纸 ,测屏工作的条件 如图1  测的屏接口上的39 40 脚 LCDVCC 无3.3V供电  . 倒回去查电路发现Q12没导通。如图2  查Q12导通条件 才发现  当开机后Q10  B极有3.3V的 开启电压     ,Q10 C极电压拉低, Q9  和Q11  截止  。Q11  D极应该是  15V电压的  但实际测的为0.7V    不对 。但电阻上端有15V的 电压  怀疑电容C356坏  去掉故障还一样。怀疑电阻R188焊接不良或坏, 直接更换一个330K的 电阻 。  再次通电  故障排除  。 希望是通病。 写的不好  请各位多多指教。
作者: tu122700    时间: 2016-2-16 22:04
看着这个图怎么这么熟悉呢。
作者: mofe    时间: 2016-2-16 22:05
这个机器还没修过
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-16 22:25
这种问题没遇过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 22:45
tu122700 发表于 2016-2-16 22:04
看着这个图怎么这么熟悉呢。
这个图在哪里见过???能找出来不
作者: tu122700    时间: 2016-2-17 09:52
句容诚信电脑 发表于 2016-2-16 22:45
这个图在哪里见过???能找出来不
是不是很像。呵呵。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-17 09:54
tu122700 发表于 2016-2-17 09:52
是不是很像。呵呵。。
你这是图纸里的吧   我以为你说的是   在别人发的贴子里看过   晕
作者: tu122700    时间: 2016-2-17 09:57
晕 。。。。。
作者: liydcc    时间: 2016-2-17 10:00
楼主直接测量电阻阻值不好么,不用先拿掉电容吧
作者: zhu568849139    时间: 2016-2-17 10:02
Y460额  那破机器 太烂了  而且显卡爱坏
作者: 台州市    时间: 2016-2-17 10:04
电阻R188不良或坏
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2016-2-17 10:29
这应该不算是通病吧
作者: 574589511    时间: 2016-2-17 10:43
这应该不算通病
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-2-17 10:47
这个一般都是白屏的居多
作者: 赣州电脑维修    时间: 2016-2-17 10:58
学习学习,呆呆
作者: xkrsxh1    时间: 2016-2-17 11:41
应该不是通病吧?你修到国际台都是这样的吗?
作者: south045512    时间: 2016-2-17 13:05
我遇到过一次!不过好像是那个电容坏的!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-17 13:57
加分了。以后遇到了试一下
作者: baobaobuku9    时间: 2016-2-17 14:47
下次自己遇见一个就是通病 了,,,哈哈
作者: xutangjian    时间: 2016-2-17 14:55
我也遇到过一回    也是envdd的问题
作者: 7247247241    时间: 2016-2-17 15:04
那破机器 太烂了  而且显卡爱坏
作者: FZYWFIX    时间: 2016-2-17 15:15
是屏供电有问题吗
作者: 心不动    时间: 2016-2-17 15:35
不错啊 还挺详细
作者: wgopp520    时间: 2016-2-17 15:40
我修的是短路一大片,从大段路修到微短,在到不出集显电压。最后换南桥好
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-17 16:25
这机器确实坏的多,显卡
作者: cjzg    时间: 2016-2-17 17:44
楼主不错 学习了 我昨天也修了台Y460P 不过我是干显卡好的
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-18 13:29
经典支作。
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-2-28 17:46
谢谢分享 学习啦
作者: 好学长商城    时间: 2016-2-28 23:06
前辈,学习了,希望以后用得上,爱死你们
作者: lichangru    时间: 2016-2-29 00:38
这种现像我一般都是直接先短接Q12的3脚下脚短接,直接送3V给屏供电,这样就知道显卡有没有开启屏供电。
作者: 田昀正    时间: 2016-2-29 09:06
http://www.chinafix.com/thread-938126-1-1.html  和我一样的啊
作者: 钱大毛    时间: 2016-2-29 09:11
这好像不是通病吧
作者: ct4251809    时间: 2016-2-29 17:01
路过,又重新温习下。加分感谢!
作者: wang173123    时间: 2016-2-29 17:04
{:4_101:}{:4_101:}
作者: q3611323    时间: 2016-2-29 17:06
外接正常显示 内接 不显 千万别先干显卡
作者: shaobing    时间: 2016-2-29 17:09
显卡搞不好会干坏,那就难了
作者: mosguan    时间: 2016-3-2 12:15
太快干显卡可能会出现人为故障
作者: mosguan    时间: 2016-3-2 12:23
是不是很像。呵呵。。
图纸都差不多,眼熟不出奇
是不是很像。呵呵。。
图纸都差不多,眼熟不出奇
作者: jgwx    时间: 2016-3-2 12:25
先用热风枪吹下就能判断是不是显卡了
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-2 13:13
好贴  时间太久 不然一定给加分!!!!
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-2 14:09
楼主牛,要我的话,我还是换显卡
作者: 122124681    时间: 2016-3-31 16:20
学习当中!!!!
作者: 122124681    时间: 2016-3-31 16:21
学习当中!!!!
作者: piaoke    时间: 2016-4-3 17:49
今天我也遇到一个
作者: rise28    时间: 2016-4-4 15:34
Y460应该没这个通病。。
作者: xant    时间: 2016-4-4 15:44
Y460有一款是6系列的
作者: adonisxul    时间: 2016-4-4 16:09
请教一下:如果是ENVDD为低电平,该如何去修?
