标题: V星880gm-e41不出cpu电压的另一种维修 [打印本页]
作者: sslwjie    时间: 2016-2-16 21:38
接一片msi 880gm-e41主板,故障为触发不跑码,复位灯常亮,根据经验直接测cpu供电,不出所料,无电压,此板不出cpu电压的维修论坛上边有详细的故障分析和维修方法,但是我的维修方法要简单很多,借用图纸说明
已经通过测量确定了VCC5_SB,VDDA_25,VCC_DDR均正常,只是单纯的缺少VCORE_EN#,实测是Q19坏引起Q18一直导通,使VCORE_EN#一直为低电平,找了好几片料板都没有这个双三极管,想想只要使Q18截止就可以了,于是一坨锡短接Q17的DS极,此板修复,装机测试无不良影响。
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-16 21:40
这样搞,时序不是乱了吗。
作者: sslwjie    时间: 2016-2-16 21:57
反复开关机测试正常的。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-16 22:15
你的维修思路有问题   没找对是哪个管子坏   如果你直连Q17 DS级 CPU供电出来了的话   是后面的管子或上拉电阻坏了
不是Q19坏
作者: sslwjie    时间: 2016-2-16 22:39
不好意思,实测是Q19的4、5脚短路了的。
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 22:48
我不知道你这板是怎么修的?我看了这个板子的图纸,正常情况下Q18就是要导通拉低VCORE_EN#信号才会产生CPU电源开启信号,如果你把Q17DS连一起拉低Q18控制极电压,导致Q18截止,你这板不可能会出CPU电压。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-16 23:02
电路正常工作时本来就是Q19要 4  5脚导通接到的
作者: sslwjie    时间: 2016-2-16 23:11
非常感谢凤城指出错处,翻看手机上的照片确认短路的是Q17的D、S,使Q18导通,拉低VCORE_EN#才可以有CPU电压,对此本人深表歉意。
作者: zhoushaowu    时间: 2016-2-16 23:22
楼主真厉害 这样也可以
作者: sslwjie    时间: 2016-2-16 23:24
非常感谢凤城指出错处,翻看手机上的照片确认短路的是Q17的D、S,使Q18导通,拉低VCORE_EN#才可以有CPU电压,误导了大家,本人深表歉意。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 03:04
这样搞是不行的  试过  有时候可以亮  有时候不亮机  按重启会跑马
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 12:18
杨师傅2012 发表于 2016-2-16 22:15
你的维修思路有问题   没找对是哪个管子坏   如果你直连Q17 DS级 CPU供电出来了的话   是后面的管子或上拉 ...
这个回复其实是昨天晚上写好的,由于后面网络有问题,所以现在才发出来。
CPU供电开启信号的工作流程是:
在VCC_DDR与VDDA_25正常之后经过RN34给到NPN三极管Q19的2脚与5脚Q19导通拉低Q17控制极电压,Q17截止,Q17截止后VCC5_SB经过RN34产生高电平的VCORE_EN,导通Q18产生VCORE_EN# ,VCORE_EN# 被Q18拉低后Q15截止,12V经过R91与R96产生1.02V左右的电压给到CPU电源管理芯片ISL6323的24脚。
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 12:29
sslwjie 发表于 2016-2-16 23:24
非常感谢凤城指出错处,翻看手机上的照片确认短路的是Q17的D、S,使Q18导通,拉低VCORE_EN#才可以有CPU电压 ...
关于你这板的CPU电压开启信号产生的原理我已回复了,如果你确认短接Q17的DS极后Q18能导通的话,那我唯一的解释就是你板子上的Q18坏掉了,不受控了。短接Q17 DS极拉低Q18控制极电压,Q18是N管,N管控制极没电压是不可能会导通的,既然他导通了唯一的解释就是他坏了,既然他坏了,你短接Q17 DS也是无意义的做法。
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 12:30
如果你是短接Q17 GS这个是可以说得通的
作者: sslwjie    时间: 2016-2-17 14:15
作者: xinzhew    时间: 2016-2-17 14:23
Q17GS短接还不如直接拆了让Q18直只受5VSB控制,上电就可开启EN。
作者: fq81640000    时间: 2016-2-18 12:50
学习了。谢谢
作者: 15064319533    时间: 2016-2-19 13:33
楼主厉害  这样都行  哈哈
作者: qiaoli    时间: 2016-2-20 11:48
好多高手这下可以多学习学习了
作者: 九翛    时间: 2016-2-21 18:14
多谢楼主分享,反正是能用了。
作者: HADESroot    时间: 2016-2-22 08:45
感谢楼主分享!感谢楼主分享!感谢楼主分享!
作者: bradyhu    时间: 2016-2-22 11:48
实测是Q19坏引起Q18一直导通
实测是Q19坏引起Q18一直导通
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2016-2-22 13:50
基本上都是这么修的
作者: e75xiuli    时间: 2016-2-22 16:21
凤城 发表于 2016-2-17 12:29
关于你这板的CPU电压开启信号产生的原理我已回复了,如果你确认短接Q17的DS极后Q18能导通的话,那我唯一 ...
这些帖子是看不懂,q17 d s 短路,也就说q18 控制极一直处于低电平状态,就是q18正常的话就该是截止状态了。
而24脚的en 要是高电平,就要求q15截至,而q15截止就要求q18处于导通状态。
两个状态太矛盾了。
但你要假设成q18 ds极早就坏了处于导通状态,那就q15自然处于截止,也早就不受控产生了ic 24脚所需要的en 电压了,根本不需要找什么en 电压不产生的问题了。
其实这里有些帖子是复杂 ,完全看不懂。是真的。
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 20:06
e75xiuli 发表于 2016-2-22 16:21
这些帖子是看不懂,q17 d s 短路,也就说q18 控制极一直处于低电平状态,就是q18正常的话就该是截止状态 ...
你要搞清楚Q15的特性,只有Q15处在截止状态的时候IC 24脚才能得到高压平的EN电压。
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 20:08
按他写的这个分析是不成立的,至于CPU电源IC的EN产生条件,我觉得我已经说得很明白了,还看不懂我也没有办法了。
作者: ecdn    时间: 2016-2-22 20:47
原理上是只要拆了q15就可以开机了,但是q17短接后,按道理5vsb都被拉低了,5vsb都应该有问题
作者: liwen450685720    时间: 2016-2-22 23:08
楼主真厉害 这样也可以
作者: e75xiuli    时间: 2016-2-22 23:16
凤城 发表于 2016-2-22 20:08
按他写的这个分析是不成立的,至于CPU电源IC的EN产生条件,我觉得我已经说得很明白了,还看不懂我也没有 ...
我也是反推对方怎么修好的问题,看不懂说法主要针对的是主题帖。
而对于你的说法中,就是感觉说q18 不可能假设为导通击穿状态 ,那样q15肯定是截止状态,en 一直就为高电平。
作者: e75xiuli    时间: 2016-2-22 23:29
你前面讨论en产生条件应该是对的。
但你这里回复的,你假设q18处于不受控状态坏掉情况下,感觉也不成立的。
q18受控情况下:q18 和q15 作为两级,相当于两次反相,那q17 ds短路等于q 18 控制极处于低电平,那en 就该是低电平。
但要是假设q18坏了非受控了,短路情况下,q15就一直处于截止,就不存在en 没有高电平的情况,也就是ic一直处于工作的;如果是开路情况下,那q 15一直会处于导通的,怎么处理q17都没有用。
也就是按上面推导,q18不会处于非受控情况。
细推起来是矛盾的,反正按帖子叙述最后感觉不知道楼主怎么修好的。没其他的意思,论坛么有个论字就是讨论的意思。
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 23:58
e75xiuli 发表于 2016-2-22 23:29
你前面讨论en产生条件应该是对的。
但你这里回复的,你假设q18处于不受控状态坏掉情况下,感觉 ...
你应该还是没有连起来看这个主板CPU电源IC开启的条件。他短接Q17的DS极,相当于Q18 G极接地,Q18是N管,N管G极接地,Q18就会截止,Q18截止后VCORE_EN#就会为高,如果VCORE_EN#为高给到Q15控制极,由于Q15是NPN三极管,Q15就会导通,CE极接地,CE极接地就会把CPU电源管理芯片的EN脚电压拉地,就不会有开启。
好好看看CPU电源ICEN的产生电路吧
作者: e75xiuli    时间: 2016-2-23 00:55
凤城 发表于 2016-2-22 23:58
你应该还是没有连起来看这个主板CPU电源IC开启的条件。他短接Q17的DS极,相当于Q18 G极接地,Q18是N管,N ...
看来你没认真看说的情况
作者: e75xiuli    时间: 2016-2-23 01:01
我没说你前面提到q17 q18 q15 以及与ic 的en 关系
而是说假设不了 q18 处于非受控状态
至于这个主题帖怎么通过 短路 q17  ds 来修好的 我真不清楚
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-23 07:04
感谢大师门有给我上了,一堂有关CPU供电开启的课,有收获!
作者: 无财作力    时间: 2016-2-23 09:35
CPU供电开启信号的工作流程是:
谢谢凤版,太严谨了。又学到东西了
作者: 寂寞的小清新    时间: 2016-2-23 11:21
值得研究学习下
作者: 雪茄烟    时间: 2016-2-23 17:09
楼主厉害,这样会有后后遗症吗?不过,学习了。
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-23 17:26
高手。学习了
作者: 航睿电脑    时间: 2016-2-23 19:48
时钟开启没,
作者: liwen450685720    时间: 2016-2-23 21:52
路过学习一下
作者: 丝语犹若新    时间: 2016-2-26 11:03
看不懂  可能以后会看懂
作者: NB8311    时间: 2016-2-27 16:22
凤城老师严谨,赞一个!
作者: 炎夏    时间: 2016-2-28 17:49
这个算不算V星的通病
