标题: Acer4752G开机0.2掉电秒杀 [打印本页]
作者: ★★遊漁☆☆    时间: 2016-2-16 21:26
今天接一台Acer4752G,按开关电流跳到0.2A就掉了,这款机拆掉CMOS电池可以自动触发,当触发瞬间量电压,基本都有,就CPU电压没有,断开95831第24脚接地电阻,开机再量有CPU电压了,电池跑到0.9A不亮,一般情况会觉得应该是南桥,仔细看一下南桥正反面,发现触摸板左右键旁有点轻微腐蚀,于是清理一下量各条线两端之间的触点看通不通,发现有一条断线了,接上线再上电,电流一路跑到1.3A亮机了,装起来测试OK。 4752G.zip (2.22 MB, 下载次数: 15)
