标题: 一台DELL 14Z-5423 可以开机,报6声响不知怎样回事,求大师们指点一下 [打印本页]
作者: tqt2586534875    时间: 2016-2-16 20:58
一台DELL 14Z-5423 可以开机能进系统,报6声响,一直响。拆机发现之前加焊过显卡和桥,刷过BIOS,测各电感除集显电压其它都有。请教大师们是不是没有集显电压原因报错,应该怎样才出集显电压。这机子使用
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 23:00
集显电压  要跑码过内存后才出的
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-2-18 01:20
為什麼dell的機子老是報6聲, 或7聲.
作者: 廖祖翔    时间: 2016-2-22 16:35
这种情况  要不是BIOS 要么是PCH
