标题: 戴尔 Inspiron 15-3521开机报警嗒.嗒声,不显示 [打印本页]
作者: 电脑青竹    时间: 2016-2-16 18:16
刷了这个主bios,好了,给大家奉献一下
15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0.rar
3.13 MB, 下载次数: 689, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: whl1937    时间: 2016-2-21 12:35
开机报警一直一声嘟 嘟 嘟响,是不是一样的问题,
作者: whl1937    时间: 2016-2-21 12:46
谢了LZ,表示BIOS是好的,刷了就好了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-2-24 15:43
正好用上了,看来
作者: 凉城故人i    时间: 2016-3-4 14:14
谢谢             楼主
作者: 1274641737    时间: 2016-3-4 18:46
那个声音 是不是有点像敲鼓一样的?
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-6 14:47
楼主,我刷你的EC和PCH的BIOS已刷好,可以点亮,故障是加电不显,喇叭发出哒哒哒声音。。
作者: 周口刘先生    时间: 2016-3-12 16:33
好的下载看看
作者: zgyhds    时间: 2016-3-18 07:35
同样的故障,同样的结果。
只刷了4M芯片,有显示,工作正常。
作者: zgyhds    时间: 2016-3-18 07:38
应该加分的,可惜不能加了。
作者: ikissmylove    时间: 2016-3-22 21:55
一样的现象,好像有钱捡的节奏下来试试
作者: 龚志奇    时间: 2016-3-24 14:48
谢了LZ,BIOS是好的,刷了机器就好了…………。
作者: 耿小军    时间: 2016-4-22 13:55
下来试试 多谢啦
作者: 任荣    时间: 2016-4-26 13:18
你的是哪种格式?我咋下了不得呢?
作者: woshixubingbing    时间: 2016-5-8 16:20
这个BIOS 还要改格式吗
作者: szhechao    时间: 2016-5-15 16:02
是个好东西
作者: 真是不会修    时间: 2016-5-26 15:57
下载分都没了
作者: 皇家卫士    时间: 2017-7-24 13:02
下来用一下,看能好不,我的也是这样的
作者: 暗黑使者    时间: 2017-10-25 09:49
我的机器 4声报警是不是程序的问题了,下来看下。。。
作者: 暗黑使者    时间: 2017-10-25 09:50
忘记问了,楼主你的程序是独立还是集成的?
作者: 暗黑使者    时间: 2017-10-25 10:33
很好,很强大,完美亮机,谢谢楼主了。。。
作者: 暗黑使者    时间: 2017-10-25 10:35
我的机器是集成,楼主的BIOS应该是集成的,是不是独立集成通用就不得而知了。。。
作者: 电脑青竹    时间: 2017-10-26 17:02
我也忘记是独立还是集成的了。当时修的时候就记了一下版号,自己试试
作者: amwpflkm    时间: 2018-1-3 13:55
万分感谢。我的电脑也是这个毛病,刚开始刷了一个没好使 后来两个都刷了 好使了。谢谢
作者: 李华东    时间: 2018-1-22 12:39
这个BIOS刷了OK,要两个一起刷,LA-9104P独立显卡版
作者: lvsaier    时间: 2018-2-5 22:20
我报警两声短,屏不亮可以刷吗?屏不亮怎么刷?启动优盘做好不知道按什么键启动
作者: lvsaier    时间: 2018-2-5 22:23
前面的少侠们刷的方法告知一下吗?会有加分打赏的
作者: dxg4313    时间: 2018-3-13 17:11
谢谢了,刚好能用上
谢谢了,刚好能用上
谢谢了,刚好能用上
作者: zhxwwzh    时间: 2018-5-12 10:17
哪位大神给我发个谢谢  924036789@qq.com
作者: zhxwwzh    时间: 2018-5-12 10:19
作者: zhxwwzh    时间: 2018-5-12 11:40
https://mail.qq.com/cgi-bin/frame_html?sid=UeQPgy1r0cI0ZFMJ&r=cb077856acd51ef2f150be8044139b8c
作者: zhxwwzh    时间: 2018-5-12 11:41
苹果6代不充电,CPU999里的资料,可以学习一下,我有时发现资料多了不知道信哪个,有的资料很准,有的不行,大家自己借鉴一下吧
作者: zhxwwzh    时间: 2018-5-13 09:38
好文章,谢谢,看了此文受益匪浅
作者: zhxwwzh    时间: 2018-5-13 09:39
好文章,谢谢,看了此文受益匪浅
作者: ywc403483752    时间: 2018-7-7 16:16
试试喽,希望快点好哈哈哈
作者: binghun    时间: 2019-7-20 20:17
谢谢,已经好了。
