联想G480短路维修一例
桥坏了
2016-2-16 17:46
联想G480短路维修一例
久未修笔记本了 手有点生了。客户拿来一台笔记本,说久未用,不能开机。
故障现象:插电源0.0几 0.1 跳,短路指示灯闪。
判断:有短路
故障排除:
1.目测无明显烧焦痕迹。
2.打电感阻值 除保护隔离PL301对地为0,其他都正常。心里略过 应该是电容短了。
(21.14 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2016-2-16 17:40 上传
3.取下PL301发现发现B+端短路。
4.断开各个B+隔离点,5v烧鸡。某电容就烧出来了。故障排除
没什么技术含量,只是分享,求各位加点分哟 谢谢
LIJUN911025
2016-2-16 17:51
感谢发帖分享,希望楼主以后多多发帖。
qwinson12
2016-2-16 18:18
正好一本也是 这样还没有维修,谢谢楼主
心诚电脑
2016-2-16 18:54
感谢发帖分享,希望楼主以后多多发帖。
心诚电脑
2016-2-16 18:59
很好的分析思路,学习了
主角小子
2016-2-16 19:04
为什么还要取下来在烧啊!直接就烧就可以了!
海成科技1888
2016-2-16 19:08
烧烧机大发。
王知道
2016-2-16 19:34
拆了在烧,为什么
hanxuelcf
2016-2-16 19:40
5v烧鸡需要 断开各个B+隔离点嘛???????
夭遥一衣
2016-2-16 19:47
给你一双慧眼 看都能看出来最爽了
tu122700
2016-2-16 20:27
楼主电流限多大。
tb35045526
2016-2-16 20:58
下次希望写详细些
〃歔抳→诱惑
2016-2-16 20:59
又是 烧鸡 19V的烧鸡就简单多了
句容诚信电脑
2016-2-16 22:59
断开隔离点干吗 直接烧就是了
桥坏了
2016-2-17 08:57
断开烧鸡 是因为感觉应该会是电容短路 然后19v烧鸡太危险 5v烧鸡 不足够带动电容发烫 断开隔离点 然电流更作用在某个电容上
Biostar
2016-2-17 09:46
快,狠,准。。。烧鸡大法~
morfeo.z
2016-2-17 09:52
aveces es bueno encontrar la falla rapidamente ,mas dinero jajjajajj
zhu568849139
2016-2-17 10:03
烧鸡大法秒杀最大部分短路
漂落的梦
2016-2-17 10:04
路学习了
吹风的牛牛
2016-2-17 10:05
感谢发帖分享,希望楼主以后多多发帖。
xkrsxh1
2016-2-17 10:10
恩,短路一般还是比较好修的啊
犯罪嫌疑人
2016-2-17 10:27
这机器有通病么?
qiuyimin
2016-2-17 21:21
思路强,新手来学习
空城
2016-2-17 21:46
很好的分析思路
一卒
2016-2-17 21:52
看烧到哪里了
15958273791
2016-2-19 18:33
学习了。。。。。。
好当家
2016-2-19 18:42
哈里克哪里发生发生的v,sdvm
xuxiaogang
2016-2-19 19:56
公共点短路
sz3217353
2016-2-19 20:03
久未修笔记本了 还是要多练练 别荒废了
红红灬仍是你
2016-2-28 14:38
我都是直接通电烧
qq410688929
2016-3-5 22:24
楼主厉害,希望以后多多分享,/
