查看: 3763|回复: 9
C340出现RGB画面的问题解决方法
发表于 2016-2-16 17:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近修了几台C340花屏的机器,就是出面RGB画面。经过分析发现有多地方不良会导致这种现象出现。主BIOS JFCHSPI1在我修过的机器里有一半是这里的问题。还有U11 U10这两个小码片也会导致显示RGB画面或键盘灯亮无显。换完这三个BIOS 还没好的话,换显示芯片U8基本会好了。显卡和南桥一般不造成这种现象。
发表于 2016-2-19 16:24:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U10 U11的资料。U10 U11的型号是24C02H.   BIOS.rar (364 Bytes, 下载次数: 165)
发表于 2016-2-22 11:32:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正好试试看  键盘亮屏无显示
发表于 2016-2-22 18:37:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我客户这台C340 是有时这样不稳定
发表于 2016-2-24 09:42:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种板在有很多原材不良的。是PCB板的问题,那个PCB板的过孔有部分有内阻。随着温度的变化而变化。那个内存最好插在上槽,下槽用久了那下边的过孔就接触不良
发表于 2016-2-25 23:17:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你好厉害   学习下。。给我说下呢
发表于 2016-2-25 23:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
下次遇到可以试试!不过楼主如果图文并茂就更好了。
发表于 2016-2-28 16:14:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的是 屏5V 出不来,背光开启也出不来, BIOS 包括 U8全换了,还没出现奇迹
发表于 2016-3-26 13:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我这个是CPU供电没出来,是哪个的问题
发表于 2016-4-13 10:18:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有遇到过不认硬盘的吗
