标题: M5A78L-M LX3 PLUS Rev:1.02 求芯片型号 [打印本页]
作者: F1409631    时间: 2016-2-16 15:46
主板电池旁的一个8脚芯片烧糊了,想确认下这个芯片的具体型号
作者: neco    时间: 2016-2-16 16:05
推测是起到南桥待机工作电压组转换的8脚IC,具体可以参考对应点位图。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-16 22:52
南桥1.2V供电的待机芯片     5VSB转1.2VSB  只能找原芯片替换   没有别的办法
作者: 梦幻、    时间: 2016-2-16 23:57
找个点位图看下 应该有提示什么型号
作者: neco    时间: 2016-2-17 11:47
也可以用AMS 1117代换。
作者: neco    时间: 2016-2-17 11:53
这种8脚IC类似于UP7706型号。
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 12:52
图上的标识是EM5102A,没有原型号换的话你可以参考一下http://www.chinafix.com/thread-839678-1-1.html
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 12:53
至于作用3楼已经给你答案了,我就不多说了
作者: 海韵之恋    时间: 2016-2-17 14:08
芯片型号是EM5102AGE ,或用UP7704或者UP7706代换试。
作者: neco    时间: 2016-2-17 15:04
UP7704和UP7706两者同是1.8V稳压线性转换输出芯片。
作者: 新世维电脑    时间: 2016-2-20 13:35
EM 5102A
作者: luluwei    时间: 2016-2-21 14:32
EM5102a 下边字是bfbo359
作者: luluwei    时间: 2016-2-21 14:35
我现在有块主板一模一样。不跑码正在修。
作者: 喂!    时间: 2016-2-21 15:28
那你是过来打酱油的吗?哈哈、
作者: 凤城    时间: 2016-2-22 20:03
喂! 发表于 2016-2-21 15:28
那你是过来打酱油的吗?哈哈、
你没看到我前面的回复??
作者: 主板修不起    时间: 2016-2-29 19:24
RT9205,这是我刚看了板再发给你的
作者: long2o78    时间: 2016-3-23 16:46
它是em5102a.
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-23 17:13
UP7706s8还是UP7706S忘记了
你可以看点位
作者: 开发区杀手    时间: 2016-3-31 23:00
话就不多说 了    直接上图
作者: 开发区杀手    时间: 2016-3-31 23:01
16楼貌似说反了一个数字
作者: 维修公司    时间: 2016-3-31 23:32
是一个线性电源,,,,
