标题: OCZ电源故障 [打印本页]
作者: xiangwoliu    时间: 2016-2-16 14:35
标题: OCZ电源故障
        开机点不亮各项电压无符合正常,本人小白。请坛子里大神给我修修。。。。
作者: 心诚电脑    时间: 2016-2-16 18:58
楼主5VSB正常吗
作者: woku136    时间: 2016-2-16 20:06
绿线短接黑线 看看风扇转不转
作者: chaihuali88    时间: 2016-2-16 20:09
楼主5VSB正常吗
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-16 22:08
先从副电源修起
作者: 襄樊的天    时间: 2016-2-17 13:13
我手上有5个。。朋友拿来叫帮忙看下。。。拆了3个。。有一个是加焊输出端解决了,12V供电,黄线。输出太大导致PCB上都黄了。焊锡出现虚焊导致。。另外几个都没有弄好
作者: xiahaifa    时间: 2016-2-17 13:26
保险丝烧断了?
作者: baobaobuku9    时间: 2016-2-17 14:50
这东西好像不贵,新买个呗
作者: 凌宇维修    时间: 2016-2-18 10:37
电源一般不修,感觉有点麻烦不不挣钱。
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-2-19 11:29
楼主5VSB正常吗
作者: chenhailong    时间: 2016-2-20 12:16
有点太高深了
作者: jjyy66    时间: 2016-2-20 13:44
各项电压无符合正常? 啥意思?行还是不行。。
里面有高压  通电要小心!
作者: gdsgmh888    时间: 2016-2-21 12:07
楼主5VSB正常吗
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-2-21 16:29
这个电源不错,组模电源,值得修。修好待机再说。
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-22 13:39
说得太含糊,弄不明白
作者: 930398298    时间: 2016-2-22 18:54
是各电压均正常还是 各电压均不正常?  正常 量pg正常不?
作者: woojoon1981    时间: 2016-2-24 18:41
电源的质量不错。
作者: Stepa    时间: 2016-3-10 06:54
TEAPO470uF的420V好吗?
