lm215wf4 花屏
laixiao9
2016-2-16 14:15
lm215wf4 花屏
是不是逻辑板的问题
laixiao9
2016-2-16 14:17
每次开机能正常5秒钟
793921918
2016-2-16 14:26
锁定屏电路吧,性能不稳定
xinmiao322
2016-2-16 14:37
建议这种故障不要修了!逻辑板和屏有可能有问题
申再球
2016-2-16 14:50
LG的花屏的碰到很多,还没有修好过。
100蚊环游世界
2016-2-16 15:43
查屏电路供电
zailushangfei
2016-2-16 15:57
原因有5v电压输出不正常,驱动板电路不正常,液晶屏驱动电路故障,液晶屏本身坏,信号线的输入和屏线输出接口不良,像这种,屏的可能性大
zhongnews
2016-2-16 16:45
屏问题的机率大些
zhangxunhai
2016-2-16 17:32
这屏估计很难修
田雨
2016-2-16 20:57
屏线接触不好,换一根试一下,还是一样,则查屏DC-DC电路。
自然123
2016-2-16 22:48
逻辑板的工作条件都测了吗
